Einbau Nockenwelle TE350
- DerMüdeJoe
- Motorrad: TE350 '91
Servus,
bin grad mal wieder an meinem TE 350 Puzzle zugange, und da stellt sich mal wieder eine Frage.
Da der Motor leider auseinander gebaut war, weiß ich nicht immer wie alles zusammengehört.
Bin beim Thema Nockenwelle / Steuerkette angekommen. Soweit ist bis jetzt auch alles klar, nur
eine Sache kann ich aus dem Handbuch nicht wirklich erlesen. Sollen die Nocken bei Kolbenstand OT
nach oben oder nach unten zeigen?
Der Müde
Der Müde
Hör auf mit dem Gequengel... ...nimm ein Blech und dengel
Re: Einbau Nockenwelle TE350
... nach unten.
- DerMüdeJoe
Nabend,
dank dir für die schnelle Antwort.
Eine Frage hätte ich noch : Der neugekaufte Kettenschleifer, der am Kettenspanner sitzt ist ca. 1-1,5 cm länger
als der, der original verbaut war. Außerdem ist der neue Schleifer an der Stelle wo der Spanner anliegt auch um 1-1,5cm
stärker als der alte. Ist das Modelltechnisch im laufe der Jahre modifiziert worden, oder hab ich einfach nur den
Falschen bestellt?
DerMüde
Falschen bestellt?
DerMüde
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Assi hat geschrieben:... nach unten.
Warum nicht nach oben?
- Motorrad: TE 610 '95
Weil es sich mit nocken nach unten leichter montiert....
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Richtig, jedoch besteht mMn kein Unterschied in der Funktion.
Bieler_92 hat geschrieben:Assi hat geschrieben:... nach unten.
... weil diese Antwort schon das Optimum der Montage darstellt. Man könnte bei "Nocken nach unten" auch noch das Motorrad "auf den Kopf stellen", dann würden die Nocken auch "nach oben zeigen", wäre wie deine Lösung etwas umständlicher, jedoch besteht auch hier mMn kein Unterschied in der Funktion
Ums genauer zu sagen: Ob Nocken oben oder unten...spielt keine Rolle. Mit nocken unten ists halt einfacher zu montieren.
- DerMüdeJoe
Servus,
da wär noch die Sache mit dem Kettenschleifer, könnt ihr mir da noch weiterhelfen?
Der Müde
Der Müde
