Wiedermal ein Dino-Ratespiel
- Etze
Re: Wiedermal ein Dino-Ratespiel
Sorry wenn es etwas ab vom Thema ist:
Bei mir steht der Steuerkettenwechsel an der Dual an. Da gibt es laut Explosionszeichnung überhaupt keine Zahnscheiben oder ähnliches?
Was würdet ihr dann für eine Schraubensicherung verwenden? Reicht da die empfohlene mittelfeste bis 150°C?
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Firebeast
Kann mal bitte jemand ein Foto genau dieser als "Zahnscheiben" benannten Teile hochladen?! Mir lässt das keine Ruhe...
- Patar
- Motorrad: TE410 '98'
Danke... Das geht runter wie Butter... Glaube einige haben hier nicht ganz den Sinn des Threads verstanden. Es geht nicht darum, den Fehler oder den Schuldigen zu finden, sondern einfach nur zur Information, da es (denke ich) gerne gesehen wird, wenn Leute von ihren Problemen/Pannen und der "Fehlersuche" berichten.Huskyschrauber hat geschrieben:In dem fall ist es nahezu egal ob das Gewinde konisch ist. Solange es beim vorgegebenen Drehmoment noch fest ist und ausreichend sichert....der Lastübertrag kommt durch die Flächenreibung Zahnrad-Nockenwellenflansch.
Die Zahnscheiben machen hier wirklich viel aus.
Mir hats die auch schon aufgeschlagen (trotz Loctite und entfetten mit Bremsenreiniger).
Neue Zahnscheiben (gut, Innenverzahnte findet man selten) und schon gehts.
Achja, außenverzahnte gehen auch, wenn die Zähne komplett an den Anlageflächen aufliegen, oder?
mfg Thomas
- Motorrad: TE 610 '95
Aber nicht bei den originalen Schrauben. Sind ja glaub M8, da ist die außenverzahnte Fächerscheibe einfach in Durchmesser zu Groß.
- Etze
Firebeast hat geschrieben:Kann mal bitte jemand ein Foto genau dieser als "Zahnscheiben" benannten Teile hochladen?! Mir lässt das keine Ruhe...
Quelle: http://www.husqyparts.com
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Patar
Sicher? Hab sie im Baumarkt verglichen, die alte innenverzahnte mit der neuen außenverzahnten, und die war nur MINIMAL (warum schreib ich das groß?
) größer... Heute Abend mal an die Schraube halten, wenn nicht muss ich mir wohl paar innenverzahnte kaufen. Vielleicht fahr ich auch heute Abend mal beim Schraubenhändler (S+W) im "Nachbarort" vorbei und besorg mir die richtigen...
Patar hat geschrieben:Danke... Das geht runter wie Butter... Glaube einige haben hier nicht ganz den Sinn des Threads verstanden. Es geht nicht darum, den Fehler oder den Schuldigen zu finden, sondern einfach nur zur Information, da es (denke ich) gerne gesehen wird, wenn Leute von ihren Problemen/Pannen und der "Fehlersuche" berichten.
mfg Thomas
... Entschuldigung fürs Nerven kommt nicht wieder vor.
https://wegertseder.com/CallbackNavigat ... ivot=False
Wenns der Wegertseder ned hat....
Ist also Din 6798i
Ist also Din 6798i
- Patar
Ich weiß, ich weiß, auf der Seite war ich vorhin schon. Auch schon öfter Sammelbestellungen beim Wegertseder gemacht
Aber wegen den Scheiben alleine bestell ich nicht, und wenn ich sammle wird's wieder teuer
Meinte nur...mit der DIN kannste das Zeugs überall bestellen, und auch ned nur im 1000er Pack.
- Firebeast
Schaut Euch bitte auch mal die "Schnorr-Scheibe" an oder Produkte von Teckentrup, Nordlock, Verbus, etc. Das sind alles hochwertige Schraubensicherungen die besser und zuverlässiger sind als die schrottigen Fächerdinger... die kämen in meinen Motor NICHT rein. Die oben genannten Marken gibt es natürlich NICHT BEI OBI!
Alle anderen Parameter, wie Platzverhältnisse, Unversehrtheit der Gewinde und korrekte Reinigung und Klebung (wie von Assi wunderbar beschrieben, aber leider auch wieder gelöscht...) müssen natürlich auch stimmen.
Ich hab den Beitrag vom Assi gelesen und es sofort mit der Angst bekommen.
Mein neu gemachter Motor. Mit neuen Schrauben und Sicherungsscheiben. Und etwas Sicherungslack. Und etwas Kraft zum festschrauben.
Den Motor hatte ich noch nicht an.
Hab sicherheitshalber alles noch mal kontrollieren wollen und hab den Ventildeckel runter genommen.
....Und die Schrauben ließen sich ganz einfach lösen. .... Das hätte nicht lang gehalten denk ich.
Also bestell ich jetzt noch mal neue Schrauben, Sicherungen und passenden Schraubenkleber. Sicher ist sicher. Danke.
- Patar
Versteh ich jetzt nicht... Ich habs ja auch durchgelesen, aber da stand doch nichts neues drinnen..?
Was machst du denn jetzt anders als davor @Schmalzi?
Am besten verschweißen wir die Schrauben, dann lösen sie sich nichtmehr
Normalerweise brauch ich richtig Kraft um diese Schrauben zu lösen. An meinem Motor hat jetzt aber nur ein T-Schlüssel gereicht. ..
Evtl war das Gewinde nicht fettfrei, oder überlagerter Sicherungslack. Oder gar der falsche. So wie von Assi beschrieben.
Welche Sicherung ist denn aber nun die richtige ?
Der doc schreibt in seinem Motorthread was von Loctite hochfest.
Ich hatte nur Mittelfeld genommen.... Tada, Fehler gefunden.
Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin ob sich die Schrauben im Betrieb gelöst hätten. Aber wie bereits gesagt: sicher ist sicher.
Zuletzt geändert von Schmalzi am 10.03.16 - 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Patar
Ich hatte (wie ja schon gesagt) immer den Mittelfesten der im WHB angegeben wird benutzt und die Schrauben haben sich auch (bis auf den aktuellen Fall) noch nie gelöst... Hochfester Loctite für eine Schraubverbindung die in absehbarer Zeit wieder geöffnet wird? Ich weiß ja nicht...
Werde wohl aber mal neue Zahnscheiben und hochfesten loctite verwenden... Ich muss die Schrauben ja zukünftig nichtmehr öffnen
PS: Dass der Assi seinen Beitrag gelöscht hat, finde ich echt assi... (Wortspiel)
Ziemlich kindisch, ich habe doch Garnichts böses gesagt?
Ich nehme auch immer die Scheiben welche original verbaut waren.
Und dazu den grünen Kleber von Loctite.
Gereinigt habe ich das Gewinde und die Schraube mit Bremsenreiniger.
Die waren bis jetzt immer bomben fest und sind immer ganz schwer aufgegangen.
Hatte auch immer Bedenken und habe das schon öfters getestet und einfach wieder geöffnet.
MfG Rääätsch
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- Patar
Also gut, da ich die Nordlock-Scheiben einfacher bekomme als die Innenverzahnten Fächerscheiben, wird ich diese benutzen.
Gegenüber einer normalen Verschraubung muss ich ja jetzt mein Drehmoment erhöhen, da die Nordlock mit den feinen Rippen ja weniger Auflagefläche und damit weniger Reibung hat. Doch in welchem Verhältnis steht das zur "unwirksamen" Fächerscheibe?
EDIT: Nein stop, sind garkeine Nordlock. Nordlock sind ja zwei scheiben, meine sind "Federn" mit feinen radialen Rippen auf beiden Seiten. Irgendwelche einwände..?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Der assi war doch schon immer so...
Von seinem letzt account lies er ja auch alles löschen.
Zuletzt geändert von Assi am 12.03.16 - 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
