Hilfe Husqvarna TE610 springt nicht an :(
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Beitrag von Oelfuss »
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin Dennis aus Mittelthüringen und seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer einer Husqvarna TE610 (Baujahr 1995).
Leider springt sie sehr schlecht an, wenn sie einmal an ist läuft sie gut. Anfangs ging ich davon aus das es sich nur um ein Vergaserproblem handelt.
Diesen habe ich gründlich gereinigt und mit neuen Dichtungen und Nadelventil versehen, leider brachte es keinen Erfolg.
Daraufhin bin ich auch auf dieses Forum gestoßen und habe gesehen das sich oftmals die Magneten im Polrad verdrehen.
Polrad runter gezerrt... endlich ab, Magnet locker!
Diesen habe ich nach eurer Anleitung nach Maß 64mm mit JB Weld eingeklebt (wie geschweißt) :lol:
Drauf gebaut, probiert nix... Funke, Sprit alles da.
Mir kommt es so vor als ob der Zündzeitpunkt nu gar nicht mehr stimmt.
Ab und zu macht sie derbe Fehlzündungen, das es aus Luftfilter raus qualmt :shock: sonst nix...
Woran kann es liegen ??
Es kommt doch nur alle 2 Umdrehungen ein Zündfunke ?
Woher weiß die Zündung welche von den beiden Umdrehungen sie zünden muss ? Kann mir fast vorstellen das sie am falschen OT zündet.
Mit besten Grüßen und ein schönes Osterfest
Oelfuss :hva:
rätsch
Re: Hilfe Husqvarna TE610 springt nicht an :(
Beitrag von rätsch »
Es gibt 2 verschiedene Abstände.
Haste auch den richtigen Abstand gewählt?
4592
4591
Wobei bei mir immer beide funktionierten...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Ich stelle morgen mal Bilder von meinem Polrad ein.
Von der Lackierung her sieht mein Polrad aus wie das Linke, aber bei mir steht die Nut rechtwinklig zur Geraden durch die 2 Bohrungen wie auf dem Rechten. Deshalb dachte ich 64mm
rätsch
Auf dem Polrad steht so eine Nummer drauf und dazu sollte auch das richtige Maß dazu genommen werden...
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Hätte ich doch die 40,5mm nehmen sollen ? :kadw:
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Es gibt zwei verschiedene Statoren
Hier mit Polrad....000
Hier mit polrad ....100
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Ich habe den unteren.
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Was befindet sich eigentlich unter den grünen Plastik (die grünen Teile zwischen den Spulen) ?
Das Plastik ist bei mir schon eingerissen.
Schmalzi
Motorrad: te610
Die grüne Plastik dient nur der Isolation. Bei den leeren Ankern macht das nix wenn die kaputt ist. Unter den gewickelten Kupferspulen muss es in Ordnung sein....aber da sieht man nix.
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Stimmen meine Magneten so ?
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Schmalzi
Motorrad: te610
Meines Erachtens steht die Nut nicht im rechten Winkel.....
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Wenn ich genau schaue, könnte es wirklich ein kleines bisschen abweichen...
Also müsste das Polrad mit dem Maß 40,5mm eingeklebt werden ?
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Wie ist es bei deinem unteren Bild ? Ich habe ja das gleiche.
Schmalzi
Motorrad: te610
Link zum Bild. So ist es zur Zeit eingebaut und läuft auch damit.
http://www.abload.de/image.php?img=9hscz.jpg
Ist das untere Polrad.
Oelfuss
Motorrad: TE610 ´95
Sieht so aus wie bei mir.
Werd mir mal ne andere Zündung besorgen. Danke erstmal
HVA-610
Motorrad: TE610 92
Beitrag von HVA-610 »
Ach got... du hast sie falsch eingeklebt! Auf deinem foto sieht man ja die Teilenummer. Die hatt zu schluss 100! Also brauchst du 40,5mm! Die Nut steht ja auch nicht rechtwinklig.
