schlechtes Licht
superbroly
schlechtes Licht
Hey Leute ,
eine Frage ich brauche besseres Licht für meine te 450 BJ 09 derzeit ist eine Osram 12 V 35/35W Birne drin mit einen BA20D Sockel .
Leider sieht man kaum was beim Nächtlichen Fahrten . Hab schon Led versucht auch nicht viel besser , ich spiele mit den Gedanken mit mir ein H4 Birne und den passenden Sockel dran zubasteln
bin mir aber sicher ob das die Sicherung zu lässt .
Gib es eine Alternative z.b andere Birne mit einer guter Lichtausbeute oder andere Scheinwerfer , evt passenden Sockel mit H4 wäre super leider finde ich im Netz nix gutes .
bitte bitte hilft mir
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: schlechtes Licht
Hallo und willkommen in unserem Forum.
Es gibt eine Halogenbirne mit ba20d Sockel, aber da die auch nur 35W hat, bringt das auch nicht so viel.
Am besten ist es, wenn man den Halogenscheinwerfer der alten Modelle in die neue Lampenmaske einbaut.
Diesen Scheinwerfer bekommt man auch im Zubehör.
Dann passt eine 60/55W H4 Birne rein.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 62&start=0
superbroly
hey danke für die schnelle Antwort ,
aus welchen BJ bzw Modell ?
- Dual-Sport
- Moderator
Z.B. Te 350-410-610 von 1992-2000.
Oder bei Polo für 35,95€:
http://www.polo-motorrad.de/de/lampenei ... 90-mm.html
Ich habe bei meiner Lampenmaske auch diesen Scheinwerfer eingebaut, statt der ba20d-Funzel:
- Dual-Sport
- Moderator
Nachteil sollte beachtet werden:
Hinweis: Dieser LED Einsatz hat keine Straßenzulassung und ist ausschließlich für den Offroad Einsatz gedacht. Es gibt keine Umschaltung mehr zwischen Abblend- und Fernlicht! Der Gegenverkehr wird durch die symmetrische Lichtverteilung geblendet!
superbroly
gibt es auch den passenden Stecker ? oder muss ich mir den selber zurecht legen .
Wie ist es mit höhen verstellen ? Beim Originalen konnte man die höhen verstellen wie es damit mit ?
- Dual-Sport
- Moderator
Wen fragst du denn?
superbroly
dich
- Dual-Sport
- Moderator
Ok. Du brauchst noch einen H4 Stecker.
Im gewissen Maße kann man den Scheinwerfer über die Befestigungsschrauben etwas hoch und runter stellen.
