Husky WRE 125 Bremslichtschalter
Jeder fängt mal klein an....
Fendt-GTA-fahrer
Motorrad: WRE 125
Beitrag von Fendt-GTA-fahrer »
Servus,
hab heute festgestellt das mein Vorderer Bremslichtschalter nicht geht, das ist ja sozusagen "ne schraube mit zwei Kabeln"? :D Ich versteh denn Sinn dahinter nicht bzw. wie das Funktionieren soll könnte mir da jemand das Erklären? :)
Lg
c0CoKabAnA
Motorrad: WRE 125 ´99
Re: Husky WRE 125 Bremslichtschalter
Beitrag von c0CoKabAnA »
Der bremslichtschalter sollte eigentlich ungefähr so aussehen:
der kleine "drücker" links ist durch den bremshebel dauerhaft eingedrückt und signalisiert somit das du nicht bremst.
wenn du am bremshebel ziehst kann der drücker ausfahren und signalisiert das du bremst.
schwer zu erklären aber ich hoffe du hast es einigermaßen verstanden.
Hier sieht man es ganz gut:
https://www.vespaonline.de/attachment/2 ... 10107-jpg/
auf dem bild ist der bremshebel gezogen und der drücker komplett ausgefahren.
wenn man die bremse jetzt los lässt wird der drücker wieder eingedrückt.
: ) Husqvarna ( :
Fendt-GTA-fahrer
Motorrad: WRE 125
Was hab ich und mein Freund dann ausm Bremsattel rausgeschraubt??? :aarg: Ich hatte gedacht das der Sensor im Bremsattel liegt...
Aberger
Motorrad: WR 360, TE 310
Beitrag von Aberger »
Der auf dem Bild ist bei den Sportmodellen verbaut, bei wre/sm 125 ist es eine Schraube
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Fendt-GTA-fahrer hat geschrieben:Was hab ich und mein Freund dann ausm Bremsattel rausgeschraubt??? :aarg: Ich hatte gedacht das der Sensor im Bremsattel liegt...
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte!
Fendt-GTA-fahrer
Motorrad: WRE 125
Dual-Sport
Tachosensor!
Fendt-GTA-fahrer
Motorrad: WRE 125
Der Bremslichtschalter liegt dann oben im Bremshebel oder wie soll ich das verstehen? Wie krieg ich die ausgebaut? Das ist ja ziemlich verbaut das Bauteil...
c0CoKabAnA
Oben am Bremshebel geht ein Kabel Weg (nicht die Stahlflex Bremsleitung!!!).
Dieses Kabel ziehst du einfach ab.
Dann kannst du den Bremslichtschalter einfach aus der Armatur rausdrehen!
Hier die Nr 19:
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... CHINE=1021
: ) Husqvarna ( :
Fendt-GTA-fahrer
Motorrad: WRE 125
Bei mir ist die Nr. 19 die Entlüftungsschraube am Bremssattel? :D
Dual-Sport
Nr.15 ist der Bremslichtschalter...
