Und wieder Motorgeräusche SM 610....
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Moin, nach meiner letzten Ausfahrt (auf dem Rückweg) fing der Motor komische regelrecht mahlende metallische Geräusche zu machen. Habe erst an die Steuerkette gedach, diese ist aber samt Gleitschienen uns Zahnrad an der Nockenwelle neu.
So hört sich der Motor jetzt an.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß iHQ
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Und wieder Motorgeräusche SM 610....
Klingt für mich nach Ventilspiel.
- iHQ
Das mahlende metallische Geräusch? Die Ventile waren grad frisch von mir eingestellt...
Naja nützt ja nix. Muss halt alles wieder auf...![Kopf an die Wand :kadw:](./images/smilies/BangHead.gif)
![geschockt :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Gruß iHQ
- Dual-Sport
- Moderator
Ich höre da nur ein Klappern.
Vielleicht liegt es an meinem Tablet, dass ich das mahlende Geräusch nicht höre...![keine Ahnung :ka:](./images/smilies/102.gif)
- iHQ
Eigenartig. Das Geräusch ist auf meinem Handy klar wahrnehmbar. Es hört sich ein wenig so an, wie wenn man ein Nadellagerkäfig zwischen den Fingern hält und damit wackelt + halt etwas mechanisch mahlendes.
Das Ventilspiel habe ich auf 0,05mm pro Seite eingestellt. Das klappern der Ventile hört sich finde ich immer so an.
![Kullerauge :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Gruß iHQ
Ist 0.05 nicht viel zu wenig?
- iHQ
Was wäre denn Deiner Meinung nach richtig? Habe das so aus dem WHB für die Dual-Motoren ab 2005.HVA-610 hat geschrieben:Ist 0.05 nicht viel zu wenig?
Gruß iHQ
- spinner
- Motorrad: TC449
Hört sich wie der auto Decko an
- iHQ
Auch ne Idee. Hatte ich mir auch schon überlegtspinner hat geschrieben:Hört sich wie der auto Decko an
![Daumen hoch :Top:](./images/smilies/023.gif)
War aber gestern Abend ran am Moped und habe beim Abnehmen des Tanks eine fehlende Schraube am Deckel des Zylinderkopfes gefunden. Diese hält das Ölleitblech über den Kipphebeln fest. Die Schraube muss sich wohl raus vibriert haben. Das Leitblech lag dadurch locker im Kopf und hatte daher geklappert.
Habe jetzt eine neue längere Schraube samt Sicherung reingedreht. Da es gestern zu spät wurde, bin ich noch nicht zu testen gekommen.
Werde morgen wieder zum Schrauben kommen. Dann zur Sicherheit Ventile neu einstellen und los.
![Headbanger :heba:](./images/smilies/headbang.gif)
Werde berichten
![Husqvarna! :hva:](./images/smilies/husky.gif)
Gruß iHQ
- GordonCTS
- Motorrad: SMS610 Dual 2000
Na komm, besser nur ne Kleinigkeit als was Gravierendes. ![zwinkert ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- iHQ
GordonCTS hat geschrieben:Na komm, besser nur ne Kleinigkeit als was Gravierendes.
![lacht :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Gruß iHQ
