Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meiner TE449 Bj. 2010
Ich bin gestern nach längerer Standzeit (4 Wochen) losgefahren. Bis dahin alles ganz normal! Nach ca. 2 km geht sie plötzlich aus! So als ob kein Sprit mehr drin währe! (War aber genügend drin)
Dachte zuerst die Tankentlüftung ist verstopft, also Tankdeckel abgenommen und versucht zu starten, aber es tat sich nichts!
Batterie lehr georgelt- nix passiert!
Zuhause dann ne stärkere Batterie angeklemmt und wieder versucht!
Nach längerem orgeln ging sie dann an, lief für ca 30 sec. und ging wieder aus! Das ganze hat sich noch 5 mal wiederholt, aber sie blieb einfach nicht an!
Ich vermute irgendwas Elektronisches!
Soll ich zum Händler und auslesen lassen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß Jo
TE449 geht immer wieder aus!
- Firebeast
Re: TE449 geht immer wieder aus!
MoinHeretic hat geschrieben:Wenn das mal nicht das berühmte spritpumpen-problem ist...
Das wäre auch mein Hauptverdächtiger.
Hab das Problem selber zum Glück noch nicht gehabt, aber schon mehrere Mopeds
mit ähnlchen Erscheinungen im Bekanntenkreis erlebt. Nach langer Sucherei stellte
sich die Benzinpumpe als Verursacher heraus. Ärgerlich und irritierend: Sie geht an-
scheinend nur selten so richtig kaputt.
Gruß Beast
- Heretic
- HVA-Urgestein
Nach meiner Kenntnis wird das Benzin zu warm und die Pumpe klemmt dann. Wirds wieder kühler läuft sie wieder. Hat aber auch schon einen Fall gehabt bei dem ein Kabelschuh nicht richtig auf der pumpe saß.
Hier mal die Pumpe bei amazon http://www.amazon.de/gp/aw/d/B01AFYWRTM ... ref=plSrch
unklar
Ok alles klar!
Danke schonmal für die hilfe!
