Husquarna Te610 Bj97
Kevwo
Motorrad: 300Exc,Gsx1100-r
Beitrag von Kevwo »
Hallo ich bins mal wieder XD
Ich hab schon wieder ein Problem. Eigentlich wollte ich nur die Steuerkette tauschen aber weil ich schon dabei war hab ich den Motor gleich komplett zerlegt.
Und siehe da neues Pleuel neuer Kolben neue Lager also nicht komplett neu aber lange auf jedenfall nicht eingebaut.
So aber jetzt zu meiner Frage ich hab freundlicher Weise hier im Forum das WHB zum downloaden bekommen das is aber von ner 95 sollte aber eigentlich as gleiche wie ne 97 sein hoffentlich.
Auf jedenfall steht da Steuerkettenlänge zwischen 20 gliedern oder 21 Nieten 155,5 normal und höchstens 158,5 jetzt hat aber meine Kette gemessen 155,5 aber der steuerkettenspanner war auf den 13 Zahn von 16 heruasgefahren das ist ja nicht normal oder Messe ich das Ding Falsch.
Wenn irgendwer helfen kann wäre ich echt dankbar.
Aja und hab ich auch vom Forum da gibt es ein YouTube Video zum Steuerketten Wechsel und der meint man soll die nw markieren aber da ist eh a Punkt drauf der bei ot die kante des Kopfes schneidet i hab nur die kW markiert sonst gar nix denk i jetzt falsch oder is des was spezielles bei die husquarna. Danke für die Antworten. :hva:
Motorrad: TE 610 '95
Re: Husquarna Te610 Bj97
Beitrag von Huskyschrauber »
Zwischen Spanner und Steuerkette sind noch die Schienen :)
Kevwo
Beitrag von Kevwo »
Das is mir schon klar aber was meinst damit? ^^
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Die haben auch Verschleiss...
Kevwo
Beitrag von Kevwo »
Mhmm okay beide Schienen sehen zwar noch richtig gut aus aber mal schauen ob es dazu irgendwelche Messdaten gibt.
Aja und noch eine Frage wieso sollte man den Kettenspanner tauschen, der ist ziemlich gleich wie bei fast allen anderen 1 Zylinder Motoren aufgebaut.
Also was soll da brechen es könnte ja nur die Feder irgendwann Spannkraft verlieren aber das wars dann auch schon oder übersehe ich hier wieder mal was.
Beziehungsweise ist das natürlich dann doof aber die Feder ist jetzt nicht gerade Teuer.
Wer sagt dass man den tauschen sollte?
Kevwo
Beitrag von Kevwo »
Meine allwissende Husqvarna Werkstatt :help:
Laut dem ist es sowieso am besten gleich den kompletten Motor zu erneuern oder keine Ahnung :klopp:
Was ist denn das für ein Fuzzi?
Solange die Feder die Schiene noch zum spannen drücken kann...was will man da auswechseln?
Kevwo
Beitrag von Kevwo »
Das meinte ich ja auch.
Naja vllt wollte er einfach nur ein Geschäft machen das glaub ich bei dem eher :roll:
Nur mal so nebenbei auf wieviel Zähne sollte der Spanner bei neuer Kette plus Schienen eigentlich maximal ausfahren?
Keine Ahnung wie viel sein sollte. Ich würd halt schauen, das noch einiges an Zähnen über ist :)
