SM 125 zu viel Leistung
Jeder fängt mal klein an....
Büba
Motorrad: SM 125
Beitrag von Büba »
Hallo habe heute eine Husqvarna 125 Sm Bj 1999 gekauft. bin gefahren und die läuft ca 150kmh. Da ich bald zum Tüv muss denke ich dass die das nicht zulassen weil nur 6KW din steht. Kann mir jemand helfen.Vielen dank im voraus
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: SM 125 zu viel Leistung
Beitrag von Dual-Sport »
Ist es denn schon immer eine Supermoto gewesen, oder waren da mal Enduroräder drauf?
Dann würde bei 21" > 17" der Tacho voreilen, denn echte 150km/h wären schon sehr ungewöhnlich.
Ansonsten kannst du hier mal schauen, welche Drosseln so verbaut sind:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=13413
Büba
Motorrad: SM 125
Beitrag von Büba »
Danke für die schnelle Antwort. Habe nur mal schnell nachgeschaut und da steht mikuni tm auf dem Vergaser Ist das echt orginal
. Und ja das war schon Immer eine SM ist auch sehr durchzugsstark.
Dual-Sport
Welcher Vergaser da original drauf gehört, weiss ich nicht, steht aber bestimmt im Werkstatthandbuch.
In den Fahrzeugpapieren steht nichts zu Vergaser und Drossel?
Solo
Beitrag von Solo »
die 99er müssten auch noch nen del ortho vergaser haben
den phb 28 oder wie der heißt
war zumindest an meiner 03er wre so die vom motor baugleich ist wie die sm
allerdings weiß ich nicht ob von 99 bis 2003 sich bautechnisch was geändert hat.
da wird bestimmt ein größerer vergaser drauf sein.
die drosseln aus dem ausuff werden bestimmt auch entfernt sein.
wenn du die leistung gerne weiter behalten willst dann sieh zu das die als zum tüv tag kurz tod ist dann fährt die sich wie ne gedrosselte :D
aber hierbei sollte gewarnt sein.
wenn du weiterhin so rum fährst fährst du ohne führerschein und versicherung
es liegt an dir was du machst.
rein technisch gesehen muss sie gedrosselt werden und packt dann noch ca 110-120 km/h mit einem deutlich schwächerem anzug
Büba
Motorrad: SM 125
Beitrag von Büba »
Wo bekomme ich eine solche drossel
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Bei Husqvarna/Bergos/Zupin beim Vorbesitzer
Solo
Beitrag von Solo »
wenn du die maße hast kannst du dir die auch selber machen ist nur so ne scheibe die im krümmer festgepunktet wird.
passende unterlegscheibe kaufen und loch in der vorgegebenen größe bohren.
dann direkt im krmmer eingang etwas rein setzen und fest punkten.
Dual-Sport
Dual-Sport hat geschrieben: In den Fahrzeugpapieren steht nichts zu Vergaser und Drossel?
Büba
Motorrad: SM 125
Beitrag von Büba »
Und wie Gross ist der Durchmesser der Drossel
williMeier
Beitrag von williMeier »
mfg frank
