Servus,
kann mir einer von euch sagen wie dieses Teil (siehe Bild) heißt? Wie man sieht ist oben wo die Entlüftungsschraube reingedreht wird ein Stück rausgebrochen wodurch die Gabel sifft also brauch ich das neu.
Ich kann jedoch auf der Explosionszeichnung in dem Link unten nicht erkennen welches davon genau dieses Teil sein soll.
http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.d ... ACHINE=890
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
TE 410 Gabel
TE 410 Gabel
- 13920942_1033901950013999_2111691455715532381_n.jpg (52.23 KiB) 1393 mal betrachtet
- Motorrad: TE 610 '95
Re: TE 410 Gabel
Da ist normal ne einfache Schraube drin...
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: TE 410 Gabel
Unter die M5er (?) Schraube gehört ein Gummiring, der den Schraubenkkpf gegen den Sitz abdichtet.
Wenn da am Rand etwas wegbricht, dürfte das der Dichtigkeit nichts ausmachen.
Vielleicht ist auch das blaue Einstellrädchen undicht.
Hier in meiner Signatur findest du ein Link, der dich zu einer Marzocchi Magnum Anleitung führt:
Re: TE 410 Gabel
@Huskyschrauber: Ja das weiß ich. Das meinte ich auch garnich. Ich meinte das Teil wo die Schraube (Entlüftung) drin steckt.
@Dual-Sport: Ich hab Ventile drin wo man nur drauf drücken muss zum entlüften. An denen ist auch ein Dichtungsring. Aber es hat 100%ig da raus gesifft weil oben das Teil gebrochen ist.
Re: TE 410 Gabel
Das Teil trägt die Nummer 32 auf dem part-list und heißt "nicht mehr lieferbar"...
Schmeiss dein "Ventile wo man nur drauf drücken muss zum entlüften" weg und versuch es mit eine M5-Schraube mit Kupferring.
Wenn es nicht reicht, kannst du mit solche Schrauben probieren
Die gibt es zum Beispiel bei http://www.s-tech-racing.de/fahrwerk/ga ... =o0iIyYZri
Eventuell muss du mit ein Senker eine Planfläche um das Gewindeloch drehen.
jeanjean
jeanjean
