Seitenteil Rechts Kühler
Shaka
Motorrad: SM 610
Beitrag von Shaka »
ich habe laut Papieren eine MV Agusta SM 610 Erstzulassung 12/2006 Vergaser, Baugleich mit der Husqvarna SM 610
Wenn ich Teile bestellt habe zumindestens für den Motor hat es bis jetzt immer gepasst. Doch das Seitenteil Rechts das in der
Ersatzteilliste steht wird mit 2 Schrauben am Kühler befestigt. Bei mir ist es so das dieses Teil mit einer Schraube an den Kühler
geschraubt wird und mit einer schraube an den Tank, und eine Lasche in dem Seitenteil vom Tank gesteckt wird.
Das Teil suche ich, vielleicht hat es ja jemand zum verkauf anzubieten oder kann mir sagen welche Teilenummer es hat damit
ich es bestellen kann.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Seitenteil Rechts Kühler
Beitrag von Dual-Sport »
Du hast eine Husqvarna und keine MV Agusta. Da zu dem Zeitpunkt Husqvarna zum MV Agusta (ehemals Cagiva) Konzern gehörte, steht das halt als Hersteller in den Papieren.
Zu deinem Problem:
Suchst du den Tankflügel oder das Plastilteil darunter?
Ich habe mir mal bei https://www.neubert-racing.com/husqvarna die verschiedenen Baujahre angesehen, aber die Plastikteile sind alle gleich.
Im Zeifelsfalle würde ich mal bei Norbert anrufen.
9915
Shaka
Motorrad: SM 610
Beitrag von Shaka »
erst einmal Danke für deine Bemühungen, das mit der MV Agusta habe ich nur angegeben weil es so im Brief steht hätte ja sein können das es geringe Veränderungen zu der Husqvarna SM 610 gibt. Da ich auch schon einige Ersatzteillisten durchsucht habe
und es nicht gefunden habe. Ich meine das dieses Teil bei der TE 610 ähnlich aussieht ???
Auf der Explosionszeichnung ist es die Nummer 24 dieses Teil suche ich, aller dingst ist es wie von mir Beschrieben eben nur mit
einer Schraube am Kühler befestigt. Ich habe diese Teil nur einmal gefunden in Ebay aller dingst für die Linke Seite, Rechts war nicht mehr vorhanden. Ich versuche dieses Bild des Teiles was auf Ebay angeboten wird hier mal als Bild anzuhängen, ich hoffe es
Klappt denn darauf kann man es gut erkennen.
Klappt leider nicht zeigt mir an Zuviel Pixel :-(( versuche es noch und Reiche es nach ....
Shaka
Motorrad: SM 610
Beitrag von Shaka »
Mit dem Bild einfügen klappt nicht hab es schon verkleinert :-(( .... hier der Link zu Ebay .... falls das Teil noch da ist.
http://www.ebay.de/itm/Verkleidung-Tank ... 2135123259
