Wr 250 Bj.99 Umbau
KingSize
Motorrad: 666
Wr 250 Bj.99 Umbau
Beitrag von KingSize »
Servus die Herrschaften,
hab den kleinen Stinker noch nicht daheim rumliegen.Sollte diese (oder nächste) Woche reinstrullern.
Wollte vorab wissen, ob die Aufnahmen für den alten 99 Tank auch bei den neueren Tanks passen oder was verändert werden muss?
Bzw. hat jemand schon einmal Plastiks anderer Modelle "hingeklebt"?-Heckrahmen neu?
-Tank
-Verkleidung
Merci :prost:
Aus Bild soll Bild
alextt75
Motorrad: WR 250 1999
Re: Wr 250 Bj.99 Umbau
Beitrag von alextt75 »
Du musst ne Gewindestange oben durch das Rahmenrohr schrauben um den tank von oben mit ner Mutter befestigen zu können.
alextt75
Ist auch ne 99er
KingSize
Motorrad: 666
super :evil1:
muss am Heckrahmen was gemacht werden?
alextt75
Die unteren Verschraubungen der Seitendeckel sind im Luftfilterkasten
Am Heckteil habe ich seitlich etwas abgeschnitten und 2 Schrauben durch den Heckrahmen gesteckt um es fest zu bekommen.
An der Kühlerverkleidung sind Adapterbleche
Bis auf das Heckteil hat aber alles der Vorbesitzer gemacht
Mache noch Bilder
KingSize hat geschrieben:super :evil1:
Hey Gidde.... lies mal aber alles... :Top:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 36#p380236
Ist zwar ne 360er aber ist ja mit der 250er gleich... ;-)
Grüße ... :hva:
alextt75
So sieht die Tankbefestigung aus, muss nur noch ne lange Mutter mit ner Scheibe drauf, so dass die Sitzbank noch einrasten kann.
Hängt im Moment nor mittig an den beiden Haltern am Rahmen und an der Schraube hinten
alextt75
Bilder vom Heck, Plastik überm Blinker auf beiden Seiten gerade abgeschnitten und rechts und links jeweils ne Schraube durch zur Befestigung, sonst original
alextt75
Adapter Kühler, kann man schöner machen
alextt75
Für die Lampenmaske brauchst du den unteren Halter, oben nen Blechstreifen
alextt75
Kann man alles schöner machen, war halt so als ich sie bekommen habe, habe jetzt die Technik in Ordnung und musste erst mal fahren
KingSize
Motorrad: 666
Danke dir für die super Fotos!
Was ist das für ein Tank?
Weißt du, ob der von der TC 250 bzw. TE250 aus 2006 passt?
alextt75
Kann ich leider nicht sagen, versuche mal beim Vorbesitzer zu fragen.
Bin mir mit dem Heck auch nicht so sicher, weil der Auspuff, den ich mir bestellt habe auch nicht an die Befestigungen past.
War bei dem alten der drann hing aber auch so.
alextt75
Der Tank ist von ner WR 250 / 300 ab 2007, das Heck soll das originale sein.
KingSize
Motorrad: 666
Danke nochmal- könntest du mir noch ein Foto der oberen Befestigung der kühlerplastiks machen?
Die Befestigung oben ist mir noch ein kleines Rätsel.
Danke dir
alextt75
leider jetzt erst gelesen, ist oben nicht befestigt, nur in die Zankverkleidung gesteckt.
Hält aber, war schon ein paar mal auf der crossstrecke unterwegs.
