Akra für 610E ??
OPH
Motorrad: 610
Akra für 610E ??
Beitrag von OPH »
moin nochmal,
ich frage hier mal anders: Paßt eine Akra-Auspuffanlage einer 610er Dino Bj. 97 8AE,
an meine Huska 610E Bj. 2001 H7??
Bin noch nicht solange hier dabei, bitte um eine schnelle Antwort jungs.Danke. :massa:
Ich kann hier im Form nicht die richtige antwort finden. :aarg:
OPH
Motorrad: 610
Re: Akra für 610E ?? Hilfe!
Beitrag von OPH »
So come on leude!
Kennt sich hier niemand da aus?
Hier im Forum sind die Infos mehr als wage, was dies Thema betrifft.:(
Solong,oph.
Akra Anlage für Dino Modell 1997 gab es nicht, es gab mal für die 1993er Modelle die Scorpionanlagen.... so hieß Akrapovic früher.... ;-)
Komplette Anlage von den Dino's wird nicht passen, da die Rohrbögen anders sind, die Endtöpfe alleine passen, solange sie Original sind....
Zeig mal'n Bild von deiner "Akra" ...???
Grüße... :hva:
HuskyMo
Motorrad: TE610E-LT ´00
Beitrag von HuskyMo »
Ich glaube nicht, habs zumindest noch nie gesehen :-|
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Das Auspuffrohr vom Dino passt nicht an die Dual,
da bei der Dual das Rohr eine Biegung um den Anlasser macht. Das Dinorohr geht an der Stelle gerade.
HuskyMo
Dann könnte man ja vielleicht den E-Starter demontieren :lol: , dann würds ja gehen, muss man nur kicken.
Hab da was gefunden: http://www.speedzilla.com/forums/attach ... 1128951337
Lexa
Beitrag von Lexa »
Wenn du dir mal so'ne Dual anguckst, weisst du was ich meine.
OPH
Motorrad: 610
Beitrag von OPH »
Super jungs, danke für die Infos.
Bei der Akra-anlage handelt es sich um eine mit einem ESD.
Aüßerlich könnte die an meine 610E H7 passen.ABER die Krümmer verlaufen dei der Akra gekreuzt zum Motor hin.
Könnte mit den Kühlerschläuchen eng werden,oder?! :kadw:
Zeig doch mal die Anlage, kann sein das es eine für die 570er ist... wie ich und Lexa geschrieben haben,Dino Anlage an die Dual... des passt nicht... punkt.
Edit:
da Akra für die 570er Modelle
und hier die Dual von der Seite...
...hust... und jetzt vergleiche...!!!!!!!!!
Grüße... :hva:
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Was hältst en davon?
http://www.ebay.de/itm/HUSQVARNA-TE-610 ... 2420450269
Allerdings ohne E Nummer.
Der Huskydude
Motorrad: SM 610 '05
Beitrag von Der Huskydude »
Moinsen.
Ich habe es im selbstversuch bereits getestet und ja das funktioniert den Dino krümmer an der dual 610 festzumachen. Du musst ihn nur etwas nach oben drehen ansonsten funktioniert das. ich hab mal spaßeshalber den krümmen samt rino esd von meiner Dino an meine dual gebaut und siehe da es hat funktioniert. Versucht es selbst ich bin ne zeit lang so Rum gefahren und das hat ohne Probleme funktioniert.
MfG Leon
