Koso DB 03 r Drehzahlprobleme
Lupo78
Motorrad: SMS 630
Beitrag von Lupo78 »
Hallo an alle,
ich habe dass problem das bei meinem Koso db 03 r der Drehzahlzeiger springt und keine realistischen werte anzeigt hab schon einiges ausprobiert und auch schon einige
Threads durchgelesen aber kommme irgendwie auf keinen Nenner.
Vieleicht kann mir irgend jemand Helfen.
Ist an einer SMS 630 verbaut.
An Pickup springt er total mit Einstellungen 1p
An zübdkabel kommt er nicht wirklich Hoch.
Danke im Vorraus
Habe in anderen Foren was gefunden, das sich Leute ein rc Glied dazwischen gelötet haben , mit einem Widerstand von 10k Ohm und einen Kondensator von 10 nf damit hat es dann wohl geklappt
Lupo78
Motorrad: SMS 630
Re: Koso DB 03 r Drehzahlprobleme
Kann zu , hsb das Problem gelöst
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Ergebnis?
Lupo78
Motorrad: SMS 630
Bin direkt an Pin 7 Rot gegangen, der ist laut Schaltplan Eccu, das ist aber der Pin der den original Drehzahlmesser füttert.
Gehe davon aus das das Signal im.eccu etwas gedämpft wird, daher funst das auch super , keine wilden Sprünge oder sonst was.
