Krümmer ARROW vs. GPR
Re: Krümmer ARROW vs. GPR
muss aus gegebenem Anlass nun doch noch eine Frage stellen.
Wie sieht es mit der Verarbeitungsqualität der beiden Krümmer aus, speziell der der Befestigungslaschen.
Es handelt sich ja um eine starre, also nicht gummigelagerte Befestigung, richtig?
Gibt es da bekannte Probleme mit Vibrationsrissen?
Ich frage weil der von ww-bike angebotene Krümmer dort wohl bereits nachgeschweißt werden musste.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Menschen und Gläser erkennt man am Klang!
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...geht wohl um die Halterung in der Mitte bzw. am Ende des Krümmers. Da habe ich mir selbst eine Gummilagerung gebastelt. Habe damit seit ca. 1,5 Jahren jedenfalls kein Problem.
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
...habe ich auch so gemacht
- vor,zwischen und hinter der starren Halterung/Aufhängung eine Gummischeibe und gut ist...
Mit italophilen Grüßen
Tosc
i
Tosc
- Faritan
ich habe zwei Gummitüllen genommen und diese mit einer Beilagscheibe "formtechnisch" verstärkt. Die Halterung ist damit jedenfalls auch in Gummi eingepackt. Starr montieren war mir jedenfalls äußerst unsympathisch...
- JayBee900R
hab ich auch!! 1zu1....... woher wohl!?Faritan hat geschrieben:ich habe zwei Gummitüllen genommen und diese mit einer Beilagscheibe "formtechnisch" verstärkt. Die Halterung ist damit jedenfalls auch in Gummi eingepackt. Starr montieren war mir jedenfalls äußerst unsympathisch...
- Faritan
Noch eine kleine Schwachstelle vom Arrow:
Hatte am Wochenende ein ziemlich lautes Scheppern im vorderen Bereich festgestellt.
Das Scheppern trat nur bei warmen Motor auf (hatte die Karre zwecks Ölwechsel etwas laufen lassen).
Habe ich dann intensiv auf die Suche gemacht und natürlich erstmal alle Schraubverbindungen geprüft - daran lag es aber nicht.
Problem war der sehr geringe Abstand mit dem die beiden Krümmerrohre an einer Stelle geführt sind. Das hat sich im Laufe der Zeit etwas "hingerüttelt", so dass nur noch weniger als 1 mm zwischen beiden Rohren Platz war, bedingt durch die Erwärmung haben sich die Rohre dann noch etwas ausgedehnt und dann im Takt der Vibration aneinander geschlagen, was das Scheppern verursacht hat. Die sehr dünne Wandstärke des Arrow hat das Ganze natürlich noch begünstigt (der Originalkrümmer hat deutlich stärkere Rohre).
Frage Nuda 900
Kann mir jemand nen tipp geben for ein Krümmer rohr? Würde gerne den Kat wegkriegen ohne diesen kaputt zu machen , also bräuchte ich nur das stückchen wo der kat drin ist.
Würde dann auch gerne wissen was ich benutzen muss damit der keinen Fehler zeigt. Gibt es da irgendwas zum zwischen klemmen oder so?
Kennt sich jemand bissl aus ? Hab die nuda erst seit 2 Tagen . Der Auspuff ist noch der originale vlt reicht es ya wenn ich den Kat weg habe .
- Firebeast
Re: Frage Nuda 900
Die meisten hier, die keine Lust mehr auf den originalen Krümmer hatten, haben den "Arrow"
gewählt. Der hat keinen Kat. Soweit ich weiß, gibt´s auch keine Fehlermeldung. Mal eben
den Kat aus dem Originalen raus nehmen, iss nich, es sei denn, Du zerlegst ihn und schweißt
dann ein Zwischenstück ein ...
- Faritan
...hab den Arrow dran und da kommt keine Fehlermeldung...warum auch, die Lambdasonde bleibt ja drin.
Die Klappensteuerung macht auch keine Probleme, kann problemlos abgeklemmt werden.
Wie Paul schon geschrieben hat, kann man den KAT aus dem Originalkrümmer nur mittels Schweißarbeiten entfernen, warum man das nun machen sollte erschließt sich mir allerdings nicht.
Flibbo
- Motorrad: RS 125, Nuda R
Da die Lamdasonde beim Originalkrümmer vor dem Kat sitzt, gibts da gar keine Probleme, sollte man den Kat "ausbauen" wollen, oder eben den Krümmer komplett wechseln. Ob der Kat seine Arbeit verrichtet oder nicht wird Motorradseitig also nicht geprüft.
Hallo, meine Verwirrung nimmt (noch) kein Ende, ich muss da noch einmal etwas nachfragen.
Sind Durchmesser, Linienfürhrung und Endposition des Arrow, GPR und des Orikrümmers unterschiedlich?
Ich bin in Kontakt mit einer Firma wegen eines Endtopfes und dort wurde mir gesagt z.B. der Arrowendtopf passe nicht an den Orikrümmer.
Stimmt das?
Muss ich um z.B. den Arrow, oder auch den Remus zu fahren zwingend einen anderen Krümmer verbauen?
Also ich habe das bisher anders verstanden gehabt in den Beiträgen dazu.
Gruß, Stefan
Stimmt das?
Gruß, Stefan
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Schwachsinn.
Der Arrow ESD passt auf den originalen Krümmer.
Führung des Arrow und GPR ist leider tiefer unterm Motor entlang, was ihn eher aufsetzen lässt. Da haben die Italos ganze Arbeit geleistet.
UNS
Hei,
die Rohre vom Arrows sind im Durchmesser 2mm größer und entlasten den Motor Thermisch.
Das Endstück, an das der Endtopf montiert wird, ist baugleich zum original Krümmer.
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
- Qwerwolf
- Motorrad: Nuda 900R, 1290 SDGT
Servus,
ich mach hier mal weiter um keinen neuen Krümmerfred anzureißen.
Ich überlege auch mir den Leo Endtopf und nen Krümmer ohne unnützes Innenleben zuzulegen. (hab ich bei meiner Susi auch so und fahr auch zu 99% ohne Killer rum, hat sich noch nie einer beschwert)
Ausserdem will ich soundtechnisch in die Nähe vom RJ kommen, nur mit der Option den DB-Killer bei Gelegenheit rein geben zu können.
Jetzt hab ich aber gelesen, dass die "Racing-Krümmer", zumindest der "neue" Arrow gerne in der Kurve am Asphalt streifen. Das brauch ich eher weniger.
Der Krümmer muss auch nicht aus Titan sein, wenngleich der vom JayBee900R oder auch der vom RJ mir ausgesprochen gut gefallen würde.
Also was für einen Krümmer soll ich mir dranschrauben??
LG
the wolf
LG
the wolf
QWERWOLF on YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCWGJFp ... sakzlQLBCQ
- Toschi
...wenn es nicht um's Geld geht gibt es nur den Titankrümmer
- Arrow setzt in alter und neuer Version gerne auf, da er viel zu tief hängt
(unterhalb der Lima) - zum GPR kann ich allerdings nichts sagen
Bollergruß
Tosc
i
Bollergruß
Tosc
- JayBee900R
.... übe dich in Geduld und komm zum Treffen! da siehst du alle, aber auch echt alle Varianten live vor Ort und kannst danach bestellen!
PS.: ich kenne jedoch jemand, der hat letzte Woche den angeblich letzten neu verpackten LEO VINCE für die Nuda gekauft! ..... wenn das stimmt, bekommst du ihn nur gebraucht......
- Qwerwolf
hmmm...Geduld....ist eher keine meiner Tugenden.JayBee900R hat geschrieben:.... übe dich in Geduld und komm zum Treffen! da siehst du alle, aber auch echt alle Varianten live vor Ort und kannst danach bestellen!
Zum Treffen, darf man da auch ohne Nuda kommen? Kann mir nämlich gar nicht vorstellen sooo weit mit dem Möp zu fahren. Und was tun wenns regnet? Bin die letzten 2 Saisonen keinen einzigen Meter im Regen gefahren und hab auch keine Böcke drauf. Und dann vielleicht noch mit meiner neuen Nuda. Die würde ja dabei schmutzig. Ich schätze meine Teilnahmewahscheinlichkeit mal auf unter 3%, auch wenn ich euch alle sehr gerne kennen lernen möchte.
Wie wärs, wenn ich mit dem Zug komme (so weit mit dem Auto zu fahren ist ja auch Sch****) und einer von euch borgt mir seine Zweitnuda.
Das würde die Teilnahmewahrscheinlichkeit ca auf 60% erhöhen.
Was den Leo angeht hab ich diese Woche 2 Anfragen bei Händlern in D positiv beantwortet bekommen.
Aber wenn die Lage so ernst ist wie ihr vermutet, werd ich morgen gleich das Teil bestellen und euch DANACH sagen, wo ichs her habe.
LG
the wolf
- Qwerwolf
Leider geht es aber immer ums Geld.Toschi hat geschrieben:...wenn es nicht um's Geld geht gibt es nur den Titankrümmer- Arrow setzt in alter und neuer Version gerne auf, da er viel zu tief hängt
Ich bin jetzt schon bei ca. 3000€ für das ganze Zusatzgeraffel.
Und kann man nicht die Nuda hinten am Federbein um 15mm höher stellen? Bei der Gabel gibt es ja auch nach nen Zentimeter den man gewinnen könnte.
Würde das nicht schon einiges an Bodenfreiheit in der Kurve bringen?
Besteht die Gefahr des Aufsitzens mit dem Krümmer eigentlich bei allen, oder nur bei den ganz wilden Fahrern? Oder kommt es darauf an ob man ein "Hänger" oder ein "Drücker" ist?
LG
the wolf
- Faritan
Der Titankrümmer liegt so bei ca. 800 Euro...ist aber dafür auch extrem schön und eng am Motor geführt.
Frag mal Jan nach dem Kontakt...
Was den Arrow angeht...na ja, sagen wir mal so. Erst mal sollte man alles tun, damit die Karre möglichst hoch kommt...also Gabel komplett raus und bei der R die Motard-Einstellung hinten.
Bei der Krümmermontage kann man auch noch paar mm rausholen (erst alles spannungsfrei zusammenstecken und vor dem Verschrauben nach oben und in Richtung Motor drücken - hat bei mir zumindest bisschen was gebracht). Die Fahrweise spielt dann natürlich auch noch eine nicht ganz unwichtige Rolle.
Ja geht, am besten Stoßdämpfer kurz ausbauen und das obere Auge bis zur Markierung herausdrehen.Qwerwolf hat geschrieben: Und kann man nicht die Nuda hinten am Federbein um 15mm höher stellen?
LG
the wolf
Stephan
