E-Start Te 310
Doggenpapa
- Motorrad: Te 310 '12
E-Start Te 310
Hallo an alle Husky Treiber da draußen ich hätte mal eine Frage an euch habe bei meiner te 310 2012 einen neuen Anlasser und den Freilauf samt Welle , Zahnrad nadellager und allem was dazugehört neu eingebaut ber irgendwie will sie per Estart nicht anspringen als ob zu wenig Kraft dahinter ist der Anlasser dreht zwar aber nur kurz dann ist es als ob die Batterie leer ist die ist übrigens auch neu ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr was das noch sein kann. Deshalb bitte ich euch um Vorschläge
husky-shop
- Motorrad: TE250
Re: E-Start Te 310
Autodeko oder AL-Nocke defekt.
Einfachste und häufigste Ursache falsches, in diesem Fall zu großes Ventilspiel am AL.
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
Doggenpapa
Re: E-Start Te 310
Danke wo befindet sich der Auto deko
Doggenpapa
Re: E-Start Te 310
AL Seite ist bei 0,20 aber Einlass ist nicht 0,15 sondern eher 0,10 und noch recht straff
Re: E-Start Te 310
Würde das Problem behoben? Wenn ja wie? Ventielspiel?
Re: E-Start Te 310
[quote="Doggenpapa"]Hallo an alle Husky Treiber da draußen ich hätte mal eine Frage an euch habe bei meiner te 310 2012 einen neuen Anlasser und den Freilauf samt Welle , Zahnrad nadellager und allem was dazugehört neu eingebaut ber irgendwie will sie per Estart nicht anspringen als ob zu wenig Kraft dahinter ist der Anlasser dreht zwar aber nur kurz dann ist es als ob die Batterie leer ist die ist übrigens auch neu ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr was das noch sein kann. Deshalb bitte ich euch um Vorschläge[url][/ur
Hallo......
Hast du dein Problem schon lösen können??????????????
Hab mir jetzt auch eine gekauft TE 310 2012, Ein kicker und sie ist da, aber mit denn E-Starter habe ich das Selbe Problem wie du,habe alles nachgeschaut, ist alles gut.
Grüße Uwe.......
Hallo......
Grüße Uwe.......
