Fussbremslichtschalter-Problem TE 610
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
das Bremslicht vom Fussbremslichtschalter am BREMBO-Bremszylinder meiner 610er, 2000er Modell,
funktioniert nicht mehr. Wenn ich beide Kabel abziehe und zusammenhalte funktioniert es. Beim
Durchmessen mit Druck auf die Fussbremse hab ich mit dem Prüfgerät auch Schluss.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, weil es mit den angeschlossenen Kabel dann wieder nicht funktioniert?
www.cross-garage.de
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Fussbremslichtschalter-Problem TE 610
Beitrag von Dual-Sport »
Das ist in der Tat seltsam, wenn du bei angeschlossenem Messgerät Durchgang hast.
Eventuell liegt es an der Last, eine 21W Lampe ist ja schon was anderes als ein Messgerät, wo kaum ein Strom fliesst.
Mit einem neuen Schalter muss es wieder funktionieren.
Huskyhoazer
Dank dir für den schnellen Tip. Ich dachte auch schon daran und wahrscheinlich wird es mir nicht erspart bleiben, den Schalter zu tauschen und die Anlage zu entlüften.
Vielleicht hat jemand hier im Forum so einen Schalter rumliegen und kann ihn mir günstig Überlassen?
www.cross-garage.de
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Glaub der kostet neu 15€ mit Kabel
