Eine 83er WR240 in Ostsachsen angekommen !
HVA tom
Re: Eine 83er WR240 in Ostsachsen angekommen !
Beitrag von HVA tom »
mess die dicke deiner O-ringe dann weisst du wie weit die lager eingepresst werden.
pneubusiness
Motorrad: WR240 83 / TC50 2018
Beitrag von pneubusiness »
Gut dankeschön, also sozusagen O-Ring ziemlich genau auf Rohrabschluss.
Gruß Tino
pneubusiness
Wieder Rückschlag. 2 von den Aussenlagern musst ich einkleben. Da war soviel Luft als wenn man ne Salami in ein Ofenrohr steckt :roll2:
Also Schwinge nicht eingebaut heute. Das muss erst aml trocknen. Dafür noch die Federbeine zusammen gebaut und Schleifschutz geschnitten. Könnte etwas weich sein das Material, na mal sehen. Morgen gehts weiter, hatte auch nur 2 Stunden Zeit.
Gruß Tino
Beitrag von husky430cr »
Tut schon irgendwie weh, wie wenig die Husky gepflegt wurde--war ja mal meine.
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Beitrag von tc500 »
Versuche für die Schleifermontage Schrauben mit flacheren Köpfen zu nehmen. Hängt sich die Kette nicht so schlimm ein, wenn sie im wilden Betrieb mal aus der Spur läuft.
pneubusiness
Das mach ich bei Gelegenheit und muß ich erst besorgen. Ich denke eh, daß mein Kettenschleifer nicht lang hält.
Ansonsten bin ich heut in der Mittagspause ein für meine Verhältnisse ganzes Stück weiter gekommen und es hat richtig Spass gemacht wenn alles so klappt wie geplant.
Schwinge schwingt wieder locker und lautlos obwohl die Achse angebrummt ist wie der Teufel. Am Rahmen innen hab ich noch dünne Scheiben beigelegt.
https://youtu.be/n1W7J0anP2o
Kettenführung auch montiert, passte alles super bis auf die 65er Inbusschraube die ich nicht hatte. Darf man an einer Husky eigentlich ESKA Schrauben verbauen? :mrgreen:
Die Aufnahme oben vom Federbein war ja auch minimal eingelaufen. Knetmetall überbrückt das diese Saison erstmal.
Nun steht sie von hinten erstmal wieder echt gut da. Hab mich echt gefreut bei dem Anblick. Hier nochmals ein Danke für eure Tips und Vorschläge.
Zuletzt geändert von pneubusiness am 12.02.17 - 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tino
:heba: :hva:
pneubusiness
Das nächte soll der ESD sein. Die drei Schrauben hinten hab ich ab, komm aber nicht weiter und will nix zerrammeln. Wie ist er aufgebaut? Wie zerleg ich ihn schadfrei? Bekomm den Deckel hinten nicht ab....
Gruß Tino
Rausziehen geht nicht? Normal sollte das aber so sein, dass die eingesetzte Endkappe nach ausziehen kannst--das ist ein ESD von Jörg gemacht--hast schon mit "sanfter" Gewalt probiert.
pneubusiness
Nein noch keine Gewalt Jürgen, weder harte noch weich :rofl1:
Mach ich morgen mal auf der Arbeit. Vorher leg ich Ihn in Solvent. Villeicht ist was festgebacken ...
Wer ist Jörg?
Gruß Tino
Klassikkollege, welcher den ESD anfertigte.
pneubusiness
Ahh, na falls es nicht klappt, könnte man Ihn vielleicht mal fragen ...
Edit: hat geklappt, war allerdigs so verkokt, das alles sehr fest war. Und überhaupt, also das war ja sowas von keimig und süffig ... Äääksss :roll2:
Gut das ich das nicht zu Hause gemacht hab. Gedämpft hat da sicher auch nichts mehr, das Siebrohr ist zu und die wolle hatte eine feste Kruste drumrumgebildet. Fotos lass ich mal lieber ....
Das Siebrohr muss ich ausbrennen, sonst wird das nix. Dämwolle werd ich auch noch mal nachordern, ist ganz schön was drinne. 250g hab ich zur Zeit nur da.
Gruß Tino
pneubusiness
Genau das richtige bei dem Mistwetter heute.
Gruß Tino
pneubusiness
Dann Angestrahlt, gefärbt und mein erstes mal gestopft. Es waren 250g Wolle, bisl ist über. Keine Ahnung ob ich zu locker gestopft hab. Wird sich sicher irgendwie zeigen.
Statt des 35x4 O-Rings wollt ich 5mm Asbestschnur benutzen. Das muss dort unbedingt dicht werden, sonst versaut das alles. Gibts eigentlich sowas wie Asbestband? Dünn?
Gruß Tino
HVA tom
die o-ringe sind das Viton oder normale ? Viton verwenden :)
pneubusiness
K.A. Thomas, ich denk normale. Recht hast du mit der Anmerkung natürlich. Hab ich gar nicht dran gedacht. Aber die Asbestschnur wird nix toppen denk ich, wenns ordentlich passt.
Gruß Tino
HVA tom
http://www.ebay.de/itm/162299291722?_tr ... EBIDX%3AIT
kommt billiger in der USA als in Deutschland , das ist so ärgerlich das fängt schon an bei solchen blöden kleinteilen !!!
pneubusiness
Für Normalverbraucher ja ... Mist, ich hab noch was gefunden in 35x4 und 35x5 was vielleicht noch besser ist. 1,50-1,80 das Stück. Allerdings müsste man 50 Stck nehmen.
Heute weiter zusammengebaut und ESD getestet. Klingt ganz gut.
Gruß Tino
tc500
Beitrag von tc500 »
Ich kleb die Dinger immer mit Silikon an. Das ist garantiert dicht. Auch Krümmer an Kopf geht gut. Kommt ihr mit den Alu ESDs durch die technische Abnahme? Die sind doch sau laut.
HVA tom
alles schon probiert mit silikon , selbst vorne am anschluß keine chance , neuen anschluß / stutzen an den zylinder hingeschraubt hat wenig geholfen , ich mach jetzt nichts mehr lass das so wie es ist ;-) einmal im jahr die ölreste vom rahmen mit bremsenreiniger wegwischen fertig.
