Husqvarna 701 2017 42PS geht aus
iPeter64
Motorrad: 701
Beitrag von iPeter64 »
ist es denn normal das die Husqvarna 701 2017 also Euro 4 bei mir manchmal beim fahren mit ca +-10km/h ausgeht? Passiert ist mir das ganze während den ersten 1000km drei mal. Die Kupplung habe ich dabei eigentlich immer ganz gezogen, weshalb ich das ganze nicht richtig nachvollziehen kann. Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass ich das A2 Mapping also mit 42PS? besitze.
Würde mich über Antworten freuen :)
iPeter64
BoSox
Motorrad: HYM 821
Re: Husqvarna 701 2017 42PS geht aus
Beitrag von BoSox »
Hast du nen anderen Auspuff ohne KAT drauf?
iPeter64
Motorrad: 701
BoSox hat geschrieben:Hast du nen anderen Auspuff ohne KAT drauf?
Nein alles original.
BoSox
Motorrad: HYM 821
Beitrag von BoSox »
Dann sollte das normal nicht auftreten. Würde ich mal deinen Händler löchern, um evtl den CO Wert im unteren Drehzahlbereich nachzustellen.
...geht einfach so aus oder beim Spielen mit dem Gas?
Kommt baurtbedingt bei einem Einzylinder häufiger vor, als bei einem Mehrzylinder...
iPeter64
Motorrad: 701
Faritan hat geschrieben:...geht einfach so aus oder beim Spielen mit dem Gas?
Soweit ich mich erinnern kann meist wohl beim Spielen mit dem Gas. Stört mich bis jetzt auch eigentlich noch nicht weiter da es mir wie gesagt auf 1000km erst 3 mal passiert ist.
....dann würde ich das aber mal eher als "normal" einstufen...
donny123
Motorrad: 701 sm
Beitrag von donny123 »
Also meine 701 ist noch nie einfach so ausgegangen. Würde da auf jeden Fall mal zum Händler.
Meine XT660 ist mir auch ab und zu mal ausgegangen, meistens beim Schalten und gerade in Kurven war das schon brenzlig wenn du den Gang rein machst, Gas gibst und die Kupplung kommen lässt gibst und auf einmal das Hinterrad blockiert.
Würd mich scho nerven.
swirak
Motorrad: 701 Enduro 2016
Beitrag von swirak »
Kontrolliere mal den Kupplungschalter beim Hebel. Da ist ein kleiner Kontakt ( sieht man gut von unten ) , der schon mal nicht ordentlich raus und rein gedrückt wird. War bei mir auch so, dass sie beim Kupplung ziehen und ausrollen abgestorben ist.
LG
Christian :2w:
