Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Re: Sekundär Kettentrieb - alles zum Thema Kette und Ritzel
Beitrag von F0117375 »
Moin Stefan (H a X e R),
vielleicht brauchst Du das Thema Titan am Kettenrad noch nicht beerdigen ¿
GugstDu was UNSer Titan Chris (Roumoro) seiner Lady spendiert hat:
Quelle
Zuletzt geändert von F0117375 am 21.02.22 - 21:58, insgesamt 2-mal geändert.
H a X e R
Motorrad: Nuda
Beitrag von H a X e R »
Hy F0117375,
Ein sehr schöner Anblick!!!
Ja das Thema hat mich dennoch etwas gewurmt. Bei meiner Recherche im Netz habe ich Informationen gefunden über Festigkeiten und Dehnung.
Die Festigkeit eine Titanschrauben ( Material TiAL6V4) soll einer Stahlschraube der Festigkeitsklasse 8.8 entsprechen.
Das mag ja im Bezug auf die Angaben von Festigkeit in N/mm2 so in etwa hinkommen Titan TiAL6V4 950 N/mm2 . Stahlschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 800 N/mm2.
Resultat Festigkeitsklasse des Titan ist höher als die der originalen schrauben.
Was ich nicht versteht ist die Angabe der Schraubendehnung: - Titanschauben TiAL6V4 werden mit 15% angegeben.
- 8.8 Stahlschrauben mit 0,2% (bin mir nicht ganz sicher)
Was passiert an einem Ort wie dem Kettenrad wenn Die Schaubendehnung höher ist als sie sollte?
Evtl. kann das nochmal jemand plausibel mit der Dehnung erklären?
An sonsten liebe Grüße
Stefan
NA EEEEEENDLICH!!!! :heba: :heba: :heba: HALLELUJA :massa: :massa: :massa: :hva:
Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber letzte Woche kam doch tatsächlich der UPS-Engel vorbeigeflogen. :flatt: :rofl1: :massa: :bübo:
Ich werde Euch nun per PN kontaktieren :Top: - falls Ihr das überhaupt noch wollt. :-( Wenn ja, schickt mir doch schonmal Eure Anschriften, damit ich den Versand der Dinger vorbereiten kann ...
ALLES WIRD GUT!
:prost:
Gruß Paule
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Beitrag von Lux »
Geil!
PN ist raus 8-)
Michael
NUDAfiziert seit 17.06.2013
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
hiluwi hat geschrieben: Zu den Ruckeldämpfern oder Gummis mußte ich feststellen, dass sie nicht für die Ewigkeit gemacht sind.
Sehe ich genauso, bei ruppiger Fahrweise kann eine Überbeanspruchung diese "weich" machen, sind dann von erst kleinen feinen Rissen durchzogen, die sich stetig vergrössern, daher bei jedem Felgenwechsel prüfen. Die meiner ältesten Nude sind derweil unbrauchbar, von Rissen durchzogen.
H a X e R hat geschrieben:...Gewindesteigung 1,5 / Am liebsten währen mir Titanschrauben kann nur welch mit der Gewindesteigung 1,25 finden.
Wenn eine geringere Gewindesteigung verwendet wird kannst Du den werksseitigen Anzugswert vergessen und musst mit Nm oder Zugabe beim "Dehnen" arbeiten. Bei einer Gewindsteigung von 1,25 und 90 Grad erreicht Du nur 83 % des Flächendrucks gegenüber 1,5 Gewindesteigung.
Bei einer 8.8er M10er Schraube dehnt sich die Schraube nicht wirklich wenn diese mit 10 Nm + 90 Grad festgezogen wird.
Bei gepressten Schrauben gehe ich von der Art der Bearbeitung des Gewindes aus, dieses kann gepresst oder geschnitten werden, hat somit nix mit Dehnschrauben oder gedehnter Schraube zu tun.
Da beim Kettenblatt die Kraftübertragung zum Kettenblattträger über den Flächendruck der Auflageflächen erfolgt wird die Schraube nicht auf Scherung beansprucht, daher kann eine Titanschraube mit entsprechender Legierung verwendet werden.
Sollte sich aber eine (nachträglich) aufgebrachte Beschichtung dieser Auflagefläche lösen geht der Kraftschluss flöten .......
Geiles Zahnrad :Top:
Tschau
Jojo
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
:hupf: Kann´s kaum erwarten
IngoP
Motorrad: Nuda 900 ABS F650GS
Beitrag von IngoP »
@ Paul
Die sehen aber wirklich geil aus :Top:
Falls dir eines über bleibt nehm ich es dir ab :gigs:
cu Ingo
IngoP hat geschrieben: [...] Falls dir eines über bleibt nehm ich es dir ab :gigs: [...]
OK Ingo, hab ich registriert. :Top:
Waldo
Beitrag von Waldo »
Kan man die original Schrauben und Muttern nochmal verwenden?
Ist schon wieder so lange her. :shock:
Wenn es Dehnschrauben sind muss man ja neue verwenden...
Waldo 900 R
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Firebeast hat geschrieben:NA EEEEEENDLICH!!!! :heba: :heba: :heba: HALLELUJA
:Top: :Top: :Top:
Sooo, die ersten Räder rollen auf Euch zu... :)
... und zwar auuf ... Heidöölbääär, Luuux, Waldooo, Toschiii uuuund Fffoxiiiiie. :heba:
Foxi
Beitrag von Foxi »
Yeahhhhhhhhhhhhhhh
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Waldo
Beitrag von Waldo »
Juchuuuu :heba:
Waldo 900 R
Heidelbär
Motorrad: Nuda; TE449
Beitrag von Heidelbär »
Goil! Ich bau schon mal das HR aus :evil1:
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Verzückung waagerecht zum Ohr hin abfliessen
Heidelbär
Ware ist angekommen! Danke Paul!
HR ist doch drin geblieben. Muss erst noch die Scheiben und Beläge an meinem Rhönrad wechseln und die Schrauben der Scheibe zieren sich-als nächstes probier ichs mit dem Tischflammenwerfer.
Foxi
Beitrag von Foxi »
:mrgreen: angekommen :mrgreen:
Hängt schon im Büro. Danke Paul :mrgreen:
Waldo
Beitrag von Waldo »
Fertig zum Einbau :mrgreen:
Waldo 900 R
absofail
Beitrag von absofail »
Waldo hat geschrieben:Fertig zum Einbau :mrgreen:
sehr geil!
:heba: :heba: :heba: :fil: :fivl:
Ich freu mich ... dass Ihr alle glücklich seid :mrgreen: :Top:
:prost:
:sabber:
Waldo, wie machst´n das mit den roten "H´s" und dass das so sauber aussieht?
Aber so überhaupt...wieso baut Ihr die Dinger überhaupt ein? Meins hängt an der Wand... :mrgreen:
