3D Druckdateien für die Husqvarna NUDA
FritzHD
Motorrad: NUDA R, Monkey,XT500
Beitrag von FritzHD »
Hey zusammen :sabber:
Ich habe bei meiner Nuda angefangen, einige kleine teile mit dem 3D Drucker nachzubauen.
Seien es jetzt Adapter für die Blinker vorne, oder ein Waschstopfen für Zubehör ESD.... Alles ist da möglich :)
Da 3D Drucker immer günstiger werden und man bestimmt irgendwo jemanden kennt, der einen hat ;-) ...
Wollte ich hier eine kleine Sammlung erstellen :Top:
Ich bin recht fit mit 3D modelling und falls einer von euch etwas benötigt, schreibt es hier rein und ich kann euch dazu eine 3D Datei erstellen :)
Ich würde dann noch eine Gruppe im Thingiverse ( freie Tauschbörse von 3D Modellen ) erstellen und dort alles hochladen ( wenn es sich lohnt ) :D
Was haltet Ihr davon ? Haut einfach mal raus !
LG :hva: :hva:
FritzHD
https://www.thingiverse.com/groups/husq ... uda/things
Zuletzt geändert von FritzHD am 27.05.17 - 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn man den Sozi schreien hört, ist man noch nicht schnell genug :evil1:
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Re: 3D Druckdateien für die Husqvarna NUDA
Beitrag von Wolle2 »
für mich klingt das TOP ! :heba: :Top:
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Super :Top:
miku
Beitrag von miku »
Mega Idee!
Hab mich damals dumm und dämlich gesucht nach solchen blinkeradaptern mit Loch zum festschrauben und dann welche ohne genommen :(
triplehead
Motorrad: Nuda 900 RR
Beitrag von triplehead »
Gute Idee!
Hab schon mehrfach Dinge bei Shapeways.com drucken lassen und gute Erfahrungen gemacht.
Oder bei 3dhubs.com einen Drucker aussuchen.
Gruss
Jürgen
FritzHD
Freut mich dass das so gut ankommt hier :)
Habe den Blinkeradapter gestern nochmal auf maß geprüft und jetzt im Thingiverse hochgeladen :) :Top:
Wenn hier bedarf ist, kann ich euch auch anbieten die teile zu drucken ( Habe zurzeit 2 Drucker ).
Für Modellieranfragen und individuelle Lösungen bin ich immer zu haben :D :heba:
LG :hva:
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Cooler Ansatz, Danke schon mal
NoTolerance
Motorrad: SM630
Beitrag von NoTolerance »
Starke Idee!!!!
E gibt auch 3D Hub wo man recht günstig aus allen möglichen Materialien drucken lassen kann.
Ich werde mir aber auch bald nen Drucker ranschaffen!!!
Ich bin auch recht fit im CAD ( Natia V5 und Siemens NX) und würde bei dem Projekt mitwirken!
Tach zusammen
Ja, ich finde das hier alles auch gut, aaaaber, was uns am meisten fehlt ist ein 3D-Scanner. Der würde
uns richtig weiterbringen. Hab mal nach lokalen Scan-Anbietern gesucht, bin auch fündig geworden,
leider waren aber die Preise für diesen Service jenseits von gut und böse, selbst, wenn ich die Scan-
dateien selber in editierbare 3D-Geometrie umwandelte, was ich machen könnte. Leider sind die meisten
Teile nicht mal eben abgemessen und nachkonstruiert. :cry:
Gruß Beast
x-crosser
Habe mal einen Kunden angeschrieben. Dieser macht Prototypenbau für die Autoindustrie und da bin ich gespannt was für eine Antwort kommt
FritzHD
Also das mit dem 3D-Scan ist jetzt nicht soooooo das Problem :D
Habe meine Kinect in einen 3D Scanner umfunktioniert und das funktioniert erstaunlich gut ^^ !
Konnte damit schon Maßgetreue Abbilder, meiner Fahrertürverkleidung machen. Das geht also.
Ich arbeite für einen Großen Automobilhersteller und dort haben wir auch Abteilungen, die den ganzen Tag
nur Teile Scannen und drucken. Dort könnte ich zu Not auch nochmal nachfragen.
Mal schauen, vielleicht gönnen ich mir ja mal nen Cubify Sense... Wenns sich lohnt....
Wiegesagt, das mit der Kinect klappt 8) Nur meist ist die Nachbearbeitung zeitaufwändiger als beim selbst modellieren,
zudem funktioniert das alles erst ab einer bestimmten Größe :-|
Ich werde es die Tage mal versuchen, ob das bei der NUDA sinn macht ! :)
LG :hva: :hva:
triplehead
Eben: Die Nachbearbeitung von 3D-Scans ("Flächenrückführung") kann sehr zeitaufwändig sein.
Einscannen und drucken kann man machen.
Aber dann ist es Kacke.
Ich denke, der 3D-Druck ist eine super Sache für individuelle Lösungen, die es so nicht zu kaufen gibt.
Hier ein Beispiel:
Die Endurolampe an meiner RR ist nicht wirklich gut, fast auf XT500-Niveau.
Deswegen habe ich ein Halterchen konstruiert mit dem ich bei Bedarf eine richtig helle Akku-Fahrradlampe auf den rechten Blinkerarm stecken kann.
Hat mit Versand 17.-€ gekostet und war nach 4Tagen da.
FritzHD
17 € :o das ist ja schon recht teuer...
1 KG der gängigen Kunststoffe kosten unter 20€ im schnitt ._.
triplehead
Ich kann dir ja mal ein ähnliches 3D-Modell schicken und dann sagst du mir, was es bei dir kostet.
felro
Beitrag von felro »
Die Ixon hät ja schon auf dem Fahrrad und dem originalen Halter im Gelände nicht :D
triplehead
Eben... ;-)
Find ich grundsätzlich eine sehr coole Idee! :Top:
H a X e R
Motorrad: Nuda
Beitrag von H a X e R »
Hy,
Ich muss sagen FritzHD ist ein klasse Kerl :Top: . Die Umsetzung individueller Lösung hier der "Nudabecher" lag allein bei ihm und ich muss sagen das hat er gut gemacht!!! Ebenso half er mir bei Blinkeradaptern. :D
Wenn ich an 3D-Druck denke, wende ich mich zukünfig an ihn.
An Freudlichkeit, Reaktionsfreudigkeit, Umsetzung gibt es da nicht zu meckern. Er gibt sich echt Mühe und man merkt er hat Spaß daran.
Zusammengefasst ein großes Dankeschön für die super Zusammenarbeit :massa: !!!
Projekt "Nudabecher" ist ein Cover für den Öhlins-Ausgleichsbehälter am hinteren Federbein.
FritzHD du hörst von mir.
...sieht sehr gut aus! :Top:
Wolle2
Hut ab ! :heba: Sieht :klopp: aus !
