TE450: 14.000 km + zwei Motorrevisionen = Halterbarkeit?
mcleo
Beitrag von mcleo »
wie würdet ihr die Lebensdauer einer TE450 einschätzen, wenn der Motor bereits zweimal überholt wurde? Das Fahrzeug ist zweite Hand, wurde vor neun Jahren mit 6.000 km gekauft und bis heute noch einmal 8.000 km dazu gekommen. Wie sieht es nun mit der Haltbarkeit des Motors aus? Kann man den Motor nach einer Revision wirklich wieder als neu bezeichnen vom Abnutzungs- und Lebensdauergrad? Oder ist eine TE450 mit 7.000 km Laufleistung ohne Revision besser?
Ich habe ein Angebot von 2.300€ für eine 04er TE450 mit 05er Verkleidung (also auch 05er Tank und Sitz) und der eben genannten Laufleistung. Abnutzungsspuren vorhanden, kleiner Riss in der Felge (allerdings laut Besitzer kein Problem, fährt damit schon seit Jahren mit rum). Einsatz v.a. Enduro auf Feld und Waldwegen sowie Sandgrube. Wie schätzt ihr das Angebot ein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
kingz
Re: TE450: 14.000 km + zwei Motorrevisionen = Halterbarkeit?
Beitrag von kingz »
Was wurde denn bei den Motorrevisionen konkret alles getauscht?
toll.... es wird gefragt aber keiner antwortet... und da wundern sich die Leut, dass man die Lust verliert... :klopp:
