Habe wohl nix verpaßt.
Die Forenschergen tauschen sich über technisches Gedöns aus. Forums-T-Shirts und mehr.
Assi
Re: Habe wohl nix verpaßt.
Beitrag von Assi »
Sodele die SMS630 hat eine andere Batterie bekommen, 3,6Kg gespart, kann nicht schaden.
10216
10217
Ein paar weiter kommentarlose Buell Impressionen.
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
:Top: :Top: :Top: :massa: :fivl:
Sehr schöne Technik, aber auch richtig gute Fotos. Mit welcher Kamera arbeitest Du?
Assi
Beitrag von Assi »
Ich hab das Ding oft in der Hand aber ich musste nachsehen was das für eine ist :freak: Nikon Cool Pix L120, eine normale Bridge Kamera. Ja, so langsam muss die Buell wieder zusammen.
Assi
Beitrag von Assi »
So typisches vorher/nachher, genannt "The Biggst Loser". Eigentlich waren es 1285 Gramm Ausgangsgewicht, beim Wiegen war schon ein Testschnitt gemacht. Der Kandidat hat also 533 Gramm abgenommen, das sind 41,48% vom Ausgangsgewicht.
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
Zuletzt geändert von Assi am 04.04.17 - 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
NoTolerance
Motorrad: SM630
Beitrag von NoTolerance »
Ja leck.. fett! Wie hast du denn das bitte gemacht? O.O
Wenn ich jetzt raten müsste würde ich sagen 5 Achs Frästeil....
Muss ja ein fetter Klumpen Titan gewesen sein. :D
Wirklich Hammer !!!
So Zuckerstücke seh ich sonst eigentlich nur im (hoch) gesponserten Motorsport.
Assi
Beitrag von Assi »
Nee, nix Titan, ist aus dem gezeigten originalen Antriebsriemenrad gemacht. Hat aber trotzdem von Licht an bis Licht aus etwa 10 Stunden gedauert. Konstruktiv, maßlich, Form und Aussehen, das entstand beim Machen, Vorabpläne gibt es bei mir nie. Ansonsten nix fünf Achs, zwei Hand reicht :mrgreen:
Assi
Beitrag von Assi »
Nach einem Jahr Stillstand noch zwei Restarbeiten an der SXV. Ich hatte mal ein neuwertiges Federbein einer SXV für kleine Kohle bekommen. Das hab ich mir nach meinen Wünschen umarbeiten und zum neuen Frontend anpassen lassen.
10629
Die SXV steht nun wieder in der Garage und ich kann dran schrauben, aufbocken und los geht's.
10630
Komplettes Heck ab, der SIL Moto Underseat Schalldämpfer, der bleibt dazu im Heck verbaut, nur die Halteschrauben des Schalldämpfers müssen dazu gelockert werden. Das ist alles in wenigen Minuten erledigt.
10632
Und schon kommt man an den Dämpfer ran.
10631
Vorne das originale Federbein, hinten das überarbeitet.
10633
Und fertig ist der Stoßdämpfertausch.
10639
Das dauert etwa 4 Bonbons lang, mit etwas zerbeißen am Schluss :mrgreen:
10634
Als letztes waren noch die Anschlagpuffer der Gabelbrücke zu kürzen, für etwas mehr Lenkanschlag. Da die komplette Front aus einen anderen Motorrad stammt, war auch ein komplett anderer Lenkanschlag notwendig. Nun ist auch die SXV fertig 8-)
10635
10636
10637
10638
NoTolerance
Motorrad: SM630
Ah. Ich dachte du hättest das Teil neu aus dem vollen gefräst.
Respekt Bastel... das ist Kunst was du da mit deinen Bikes vollziehst.
Assi
Beitrag von Assi »
Nach knapp 400 Stunden Arbeit an der Buell ist sie nun fertig, die ersten 2000Km sind erfolgreich abgespult.
10684
Da danach, auch irgendwie wieder davor ist ;-) Aus Dachboden Resten, da sollen noch ein zwei Dinos draus werden. Im Moment geht es mal vorrangig darum, ein Rolling Chassis zu bauen. Die nächsten Dinge die zu machen wären, eine andere Gabelbrücke mit Marzocchi Shiver 50 kommt noch rein, Hinterrad speichen und Vorderradlager wechseln für 25mm Radachse.
10685
:pc1:
Assi
Beitrag von Assi »
DHX_77 hat geschrieben: :pc1:
Bissle weiter ist BB schon wieder. Edelstahl Speichen und Bremsscheibe für hinten sind bestellt, so wie auch ein Satz Conti Attack SM. Passt gerade noch so ins Kleingeldnutten Budget :mrgreen:
10714
10715
10717
10716
Man kann nur noch Bild für Bild hoch laden :shock: schrecklich :freak:
SumoTreiber
Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
Beitrag von SumoTreiber »
Wirklich sehr schön anzuschauen was du uns hier vorlegst @Assi :Top: . Was ist das denn für ne Batterie du du neu in der 630er hast?
Wo ist die her und was hats gekostet?
Assi
Beitrag von Assi »
... das ist eine JMT HJTZ14S-FP-SI, einfach mal in den gängigen Portalen danach suchen.
DSCN2234_thumb_JPG_ccbaa8ace03c6ee4008c1323c2e57cbc - Kopie.jpg (130.55 KiB) 23846 mal betrachtet
DSCN2238_thumb_JPG_b13db495641c5642e3911db21ef17c32 - Kopie.jpg (174.42 KiB) 23846 mal betrachtet
Bissle weiteres gibt es auch hier zur 630 zu lesen, sollte dich das interessieren.
http://www.powerwheelie.de/index.php?/t ... el-sms630/&
SumoTreiber
Habe mittlerweile eine JMT LTM14 drin.
Danke für den Link! Echt wahnsinnig interessant was man mit genug Zeit, Können und Ressourcen so auf die Beine stellen kann :fil: Auch deine Werkstatt ist ein absoluter Traum! Habe im SuperMoto Bereich einen Beitrag geschrieben heute. Hast du vlt noch ein paar Tipps wie ich an schwarze Felgen komme und den Motor am besten abstimmen kann? Ich überlege zwischen Prüfstandlauf, PC5 mit voreingestellten Maps oder PC5 mit Autotune...
