Alternative Lampenmaske
hat schon jmd hier andere Masken an die 701 gebaut?. Ist momentan das einzige was mir optisch nicht gefällt.
Hab bisher die der FE 450 und EXC gesehen.
Die der EXC soll wohl recht Plug and Play sein.
Gibts die auch mit E Nummer? Die der EXC habe ich nur in der Nachbauvariante ohne E-Nummer gefunden.
Zuletzt geändert von hasibii am 18.05.17 - 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alternative Lampenmaske
Hat die FE maske eine E Nummer und passt an den original Fender?
Wie sieht denn die Kombo
http://www.ebay.de/itm/Lampenmaske-weis ... SwFqJWpJTP
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=65008
aus. Passt das? Der einsatz hat ja soweit ich sehen kann eine E Nummer
Hallo Zusammen,
in kürze zu meiner Selbst. Bin neu hier und auch seit kurzem ein stolzer Besitzer der 701 SM
Diese hat nun schon 1800km drauf und macht bei jeder Fahrt mehr und mehr Laune
. Komme von einem 4-Zylinder (Z1000) und bereue seither keine Minute des Wechsels.
Die Lampenmaske sowie den Fender habe ich aber gleich nach dem Kauf ersetzt, da das Original mir so gar nicht zugesagt hat.
Nun zum Umbau:
1x Scheinwerfermaske für Modell TE/FE 15-16, Farbe: Weiß (Original von Husqvarna)
1x Scheinwerfer für Modell TE und FE -16
1x Acerbis Vorderradkotflügel Supermoto Weiß in Einheitsgröße. Vorsicht: Der Fender ist zwar Weiß, aber leider in einem Ton, der nicht mit der 701 zusammenpassen (was auch Zufall gewesen wäre). Nach ner Zeit sieht man den Unterschied aber kaum noch.
Der Umbau sehr einfach. Die Lampenmaske musste man zwar mit einem scharfen Teppichmesser anpassen, das war aber zu keiner Zeit eine direkte Herausforderung. Ich konnte sogar den originalen Lampenschutz gegen eindringen von Spritzwasser wieder verwenden. Die Verwendung aller originalen Schraubstellen, ohne der Notwendigkeit von neuen Bohrungen, war ebenso möglich. Ich möchte nicht direkt von Plug and Play sprechen, aber es kommt mit ein bisschen handwerklichem Geschick schon nahe.
Den Fender anzubringen war eigentlich genau so einfach. Ich musste auch keine Türdichtungen oder ähnliches anbringen. Auch hier hab ich alle originalen Anschraubstellen wieder verwendet. Lediglich der Fender selbst muss mit den passenden Bohrungen versehen werden. Zur besseren Stabilität des Fenders habe ich einen Alu-Winkel noch montiert.
Mit der Zeit werde ich noch ein paar Aufkleber/Dekore anbringen, dass die 701 nicht mehr ganz so im weißen Kleid daher kommt
Bei Wunsch kann ich gerne noch weitere Bilder bereitstellen.
Nun zum Umbau:
Hey, was hat dir denn Maske und Scheinwerfer gekostet?
Lg Michi
Lg Michi
Sieht super aus! Wirkt einfach wesentlich aggressiver
Weißt du ob die Maske auch mit dem Original Kotflügel passt?
Ich finde auch das Factory Dekor von Husqvarna sieht einfach am Besten aus. Vor Allem, wenn du das noch über den Kotflügel klebst fällt der Farbunterschied bestimmt noch weniger auf.
Hast du die Felgenaufkleber noch nicht angebracht oder sind die schon wieder abgefallen?
Tim
Tim
Servus,
die Scheinwerfermaske hat ca. 27 Euro gekostet und der Scheinwerfer ca. 70 Euro (alles ohne Versand).
Verglichen zu dem Wandel der gesamten Optik des Motorrades ein schmaler Preis
Der originale Fender müsste auch mit der FE Lampenmaske passen, da ich ja die originalen Schraubstellen auch wieder verwenden konnte. Habs aber nicht getestet, da ich mir gleich den kürzeren Fender zugekauft hab.
Der farbliche Unterschied fällt mir schon gar nicht mehr auf, daher werde ich den Fender auch nicht mehr lackieren lassen. Falls ein Änderungsbedarf mal da sein sollte, dann mit einem schönen Dekor.
Die Felgenaufkleber hab ich noch nicht angebracht, da ich mit den schwarzen Felgen ganz gut zurecht komme. Bei meinem Vorgängermotorrad waren die seitlichen Felgenränder poliert. Da hat man sofort jeden Schmutz gesehen und dies hat wahnsinnig viel Mühe gemacht, die sauber zu halten.
Gleiche Sorge habe ich bei den gelben Aufklebern nun auch. In komplett schwarz sieht man den Schmutz nicht ganz so schnell
Auf den Kotflügel der 2017er 701 passt auch die Lampenmaske der aktuellen KTM EXC-Modelle!
Ansonsten kann man sich aus einem Alu-Winkel auch eine Halterung für den Kotflügel der FS-450 (MY 2015 bzw. KTM 640/660) machen.
Zu dem Kotflügel passt die Lampenmaske der FE-Modelle von 2014 sehr gut. Wenn man die Haltestifte gerade ausrichtet und durchbohrt, kann man diese mit kleinen Federsplinten fixieren.
So sehen Maske und Kotflügel zusammen aus:
https://www.1000ps.de/motorrad-bilder-d ... 5-11996#11
Ich hab mir jetzt auch die FE Maske + Fender bestellt. Mal schauen ob ich die zusammen dran bekomme.
Habt ihr eigentlich irgendwie die Lichtmaske vor abrieb der Kabel geschützt? Die Originalmaske hat an der Seite schon schwarze Rückstände weil die Kabel da immer lang reiben. Würde jetzt einfach etwas durchsichtige Folie unter kleben damit die neue dann nicht auch direkt wieder schwarz wird
Die Kombination ist überhaupt kein Problem, fahre ich seit Anfang 2016 so.hasibii hat geschrieben:Ich hab mir jetzt auch die FE Maske + Fender bestellt. Mal schauen ob ich die zusammen dran bekomme.![]()
Ich habe damals die WP Aufkleber der Gabel ausgeschnitten. Da blieb durchsichtiges "Dekor" über, welches ichs als Streifen unter die Bremsleitung auf die Maske geklebt habe. Seitdem ist Ruhe, die schwarzen Streifen lassen sich auf der Folie easy abwischen.
Wie ist eigentlich die Beleuchtung mit der FE-Maske?
Relativ schlecht, 35W sind halt nicht der Hit.
Fahr nachts dauerhaft mit Fernlicht.
Das original Fernlicht kann man eh vergessen. Das leuchtet alles aus, nur nicht die Straße
- Firebeast
Sieht deutlich schnittiger aus, als die originale, klobige 701-Maske
Dieses Kubus-Design an den 701ern (Maske, Lampen, Handguards) gefällt mir
überhaupt nicht. :( Ansonsten ist sie ja ein schönes Moped.
Sieht gut aus und ich hab auch die Kombination, allerdings gibt es einen großen Nachteil (bei allen Lösungen):
Man kriegt das Licht nicht mehr vernünftig eingestellt, es ist selbst auf der niedrigsten Position noch zu hoch.
Gut, bei einer Sumo lässt sich eh über den Sinn von Licht einstellen streiten
Hab die Maske jetzt dran. Hab aber das Original Schutzblech dran gelassen. Gefällt mir so am besten :)
Mehr als ein Teppich Messer hab ich auch nicht gebraucht, ob ich das Licht so noch sinnvoll eingestellt bekomme, wird sich noch zeigen. Jetzt ist es erstmal viel zu hoch
mal ne Frage: Wie schauts bei euch aus mit dem Abstand zwischen dem oberen Teil der Maske
und dem Tacho? Bei mir ist da teilweise ein Spalt von 2 bis 3 cm.
Inwiefern kann es da Problem bei Regen geben, wenn da von oben Wasser zwischen Tachoeinheit und Lampenmaske reinkommt.
beim mir is der spalt maximal 1-2mm breit
Das war bei mir anfangs auch, aber dann ließ sich das Licht nicht korrekt einstellen.
Jetzt ist es korrekt eingestellt, dafür ist halt oben ein spalt :/
Ich hab die Maske/Lampe der letztjährigen 501 montiert, passt mit minimalem Aufwand relativ gut, optisch sieht sie wie die FE Maske aus. Möglicherweise ist es die gleiche.
Schutzblech blieb das Originale.
Oben war ein ca 5mm grosser Spalt, den kann man mit gutem Doppelklebeband schliessen, dann entfällt das nervöse Klappern der Maske am Tacho.
Umbauzeit ca 30min
Wie gut das Licht ist weiss ich nicht, bin noch nie in der Nacht gefahren.
Umbauzeit ca 30min
