Umbau Scheinwerfer SMR 510
Moin Leute,
Ich fahre eine SMR 510 Baujahr 2005. Ich wollte mal fragen ob es möglich ist eine andere Lichtmaske oder einen anderen Scheinwerfer zu verbauen. Der originale ist schon in der Dämmerung etwas schwach. Habt ihr Erfahrungen mit einem Umbau und könnt ihr mir da etwas empfehlen, was man verbauen kann?
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
baustellenolli
Re: Umbau Scheinwerfer SMR 510
ja original bei nacht denkt man da is´n teelicht drinne :)
SumoTreiber
- Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
@Dual-Sport hast du auch frischer als 8 Jahre im Angebot? Fahre an meiner SM 630 auch den 510er Scheinwerfer, daher kenn ich das Problem.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit LED?
- Dual-Sport
- Moderator
Ich verstehe die Frage nicht.
Wenn das vor 8 Jahren ging, wieso heute nicht mehr?
LED im originalen Scheinwerfer kann man vergessen, nicht zugelassen.
Ausserdem nicht hell genug oder blendet wie Sau den Gegenverkehr, weil die Bauweise nicht zu Reflektor und Streuscheibe passt.
SumoTreiber
Sagt ja niemand das es heute nicht mehr funktioniert aber 8 Jahre später gibt es sicher ne Menge neuer Möglichkeiten. Und wo könnte man diese besser erläutern und bewerten als in einem frischen Beitrag wie diesem? Du bist hier in einem Forum, versteh mich nicht falsch aber wer keine Lust hast auf Fragen einzugehen braucht hier keinen Account. Original Scheinwerfer kann mir wegen gerne getauscht werden nur die Lichtmaske sollte erhalten bleiben. Bin leider kein Fachmann aber wenns bei den Kürbisen klappt warum dann nicht auch hier?
- Dual-Sport
- Moderator
Du kannst doch gerne den Zubehörmarkt nach zugelassenen LED-Scheinwerfern durchsuchen.
Klar lebt ein Forum von Fragen und Antworten, aber die Forensuche darf man vorher schon bemühen.
Wenn man alle Nase lang die gleichen Fragen liest, die schon x-fach beantwortet wurden, kann man dem Fragenden doch ruhig mal einen Link zur Problemlösung geben, auch oder gerade weil das Thema schon so alt ist.
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
z.B. großer/kleiner Tank TE 610Dual-Sport hat geschrieben: Wenn man alle Nase lang die gleichen Fragen liest, die schon x-fach beantwortet wurden
Torino
- Motorrad: SMR510 '09 '10
Also ich benutze Aktuell das 510er Licht der neueren mit H4 sockel. Dazu diese LED:
http://www.ebay.de/itm/H4-M3S-COB-LED-H ... 2749.l2649
SumoTreiber
@Torino danke für den Link
Wie lange fährst du schon mit LED? Gibt's da Probleme mit der Hitzeentwicklung?
Torino
Fahre damit jetzt etwa 2000km macht überhaupt keine Probleme. Wichtig ist nur das du den "neueren" Scheinwerfer hast also der mit H4 sockel halt.
SumoTreiber
Habe jetzt auch bei meiner 630 die Osram Night Breaker unlimited fürs Fahrlicht und Cool Blue fürs Standlicht verbaut. Der Unterschied ist deutlich zu sehen! Ist anders als LED zugelassen und daher die für mich vernünftigste Lösung. Bilder dazu reiche ich noch nach.
baustellenolli
das interessiert mich jetzt mal brennend...
SumoTreiber
So, hier mal was zum kucken. Sind leider nur Handybilder aber in echt sieht man den Unterschied deutlich!
- original Standlicht
- IMAG0555.jpg (146.72 KiB) 7750 mal betrachtet
- cool blue intense Standlicht
- IMAG0556.jpg (138.47 KiB) 7750 mal betrachtet
- original Stand- und Fahrlicht
- IMAG0557.jpg (294.71 KiB) 7750 mal betrachtet
- Osram Stand- und Fahrlicht
- IMAG0559.jpg (282.49 KiB) 7750 mal betrachtet
baustellenolli
lang ist´s her, aber danke fuer die bilder. blenden tut das nich?
SumoTreiber
Theoretisch muss nach jedem Leuchtmittelwechsel der Scheinwerfer eingestellt werden. Dann blendet da auch nix
- Husky97
- Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
hab mir jetzt mal im weltweiten netz nen h4 Scheinwerfer und diese led-birnen bestellt.
werde mir dann noch ne Osram night braker koofen und dann mal den vergleich zwischen den 3 Möglichkeiten ziehen (2 für die stvo Heinis)
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life
- Husky97
Also,
H4 Scheinwerfer und LED-Birnen sind nun angekommen.
Der H4 Scheinwerfer samt mitgelieferter Birne ist schonmal besser als die Bilux, trotzdem mir zu dunkel.
Habe dann die Led Birnen verbaut was machbar war, schlimmer ist das Einbaumaß. aus der Birne ragt hinten der Kühlkörper raus der natürlich am Lenkkopf angeht - habe dies provisorisch mit Gummiblöcken unter den Lichtmaskengummis überbrückt. Ist aber weniger was für die Dauer, mal gucken was einem da so einfällt.
Die Led-Birne ist meiner Meinung nach deutlich heller, das kann aber auch an dem weißen licht liegen (Led-Typisch). Mir gefällts so aber ist halt eigentlich nichts für den Straßenverkehr.
Zudem habe ich aktuell noch das Problem das zwischen Abblend und Fernlicht keinen merkbaren Unterschied habe. Dem werde ich mich aber nächstem Wochenende annehmen.
Scheinwerferstellung muss auf jeden Fall eingestellt werden!
