Husky 701 Zubehör?!
Krepp
Motorrad: SM701
Re: Husky 701 Zubehör?!
Beitrag von Krepp »
Haiandy hat geschrieben:Hat hier jemand eine Kaufempfehlung für eine ordentliche Handyhalterung (Samsung Galaxy S8)? Am liebsten hätte ich irgendwas auf der Lenkerklemmung, bin aber bislang noch nicht so wirklich fündig geworden.
Andy
Also ich hab jetzt seit einiger Zeit die von sp connect. Bin mit der Qualität echt zufrieden und man kann mit neuem Handy immer ne neue Schale kaufen ohne jedesmal ne komplett neue Halterung zu brauchen
Haiandy
Beitrag von Haiandy »
Sieht gut aus. Welches Paket hast du gekauft? Hast du evtl ein Bild wie es bei dir aussieht?
Andy
Husqvarnagirl55
Motorrad: Husqvarna 701 SM`16
Beitrag von Husqvarnagirl55 »
Falls noch aktuell, gibt ein paar Kennzeichenhalter musst nur ein bisschen suchen ab 80€ gibts die und kannst sogar das original Rücklicht gehalten.
Von evotec zum beispiel der :-)
puffel
Motorrad: 701SM '17
Beitrag von puffel »
Auf den letzten seiten gab's einige Bilder von verschiedenen Haltern. vom evotech und auch einige andere.
Haiandy
Falls ihr beiden euch auf mein Anliegen bezieht, ich suche eine HANDYhalterung und keinen Kennzeichenträger.
puffel
Motorrad: 701SM '17
@Haiandy
Mir war das schon klar dass du was anderes suchst. Ich hatte mich nur auf husqvarnagirl bezogen und drauf aufmerksam gemacht dass auf den letzten Seiten bereits einige Halter vorgestellt wurden...aber aktuell gibt's da eher kein Interesse mehr...bzw wurde hier schon genug drüber geschrieben.
fanki
Beitrag von fanki »
wolvepack hat geschrieben:
fanki hat geschrieben:
also bei mir ist mit der Originalzubehör- Lenkererhöhung von 15mm nichts straff. Wegen der Zulassung...also ich denke das ist kein Problem. Sieht eh keiner, weil man sieht gar nicht dass eine zusätzliche Lenkererhöhung dran ist, da die gesamte Lenkerklemmung getauscht wird und nicht nur Adapter drunter gemacht werden ;-)
PS: ich bin auch "nur" 1.88, jedoch mag ich es weit vorne zu sitzen und den zusätzlichen Agilitätsgewinn beim drehen der klemmung gefällt mir auch :2w:
Falls gewünscht kann ich am Wochenende ja noch die Teilenummer nachliefern...
Das tönt gut, danke dir :Top:
Wenn es dir keine Mühe macht sehr gerne, ich hab ein KTM-Händler in der Nähe, das würde gut passen.
Ihr Enduristen sitzt sowiso ganz anders auf dem Motorrad als der reine Strassenfahrer ;-)
Etwas verspätet jetzt noch die Lenkeraufnahme die ich drauf habe:
KTM orig. Part No: 79001939051 http://www.ktm.com/ch-de/powerparts/han ... FKE4-13072
Ich habe damals dem Händler gesagt ich will 20mm höher. Ich denke es sind aber nicht ganz 20mm geworden. Glaube eher so ca. 15mm. Trotzdem bin ich damit happy. Kannst ja selber nachmessen wie der Abstand von der Aufnahme zur Lenkerunterkante mit der originalen Klemmung ist. Die letzten zwei Ziffern der Artikelnummer ist genau dieser Abstand. Damit kannst du die Differenz herausfinden.
kloppi123
Beitrag von kloppi123 »
Weiß einer ob der original Kupplungshebel einer Husqvarna Sportenduro zB 501 an der 701 passt ? Der 501 ist ein Stück kürzer als der 701. Danke und Gruß
wolvepack
Motorrad: SM 701 '16 Pirat
Beitrag von wolvepack »
Danke dir, dann werd ich das mal testen :-)
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Beitrag von motophil »
fanki hat geschrieben:Etwas verspätet jetzt noch die Lenkeraufnahme die ich drauf habe:
Da scheint Husqvarna mitten im Modelljahr was geändert zu haben - bei meiner Lenkeraufnahme sind die unteren Teile einzeln, dagegen die obere Schelle als ein Teil ausgeführt.
Seltsamerweise fehlt die Gabel im Sparepartsfinder (http://sparepartsfinder.husqvarna-motorcycles.com) komplett...
- Philip
iPeter64
Motorrad: 701
Beitrag von iPeter64 »
m2k hat geschrieben:Mal wieder ein paar Sachen montiert:
Navi-Halterung, PivotPegz, Schalt und Bremshebelauflagen und die originalen KTM Sturzpads vorne und hinten:
Was ist denn das für ein Lenker und welche Brems und Kupplungshebel sind verbaut? Schaut schick aus :sabber:
cab
Motorrad: 701sm '17
Beitrag von cab »
Ich habe mir die Hebel bestellt:
https://www.mg-biketec.com/de/shop/ktm/ ... bar?c=1230
An der Bremse ok, an der Kupplung viel weiter dran... ich bin noch nicht gefahren damit, aber easy mit einem Finger geht das glaube ich nicht mehr...
occio
Motorrad: 701 2017
Beitrag von occio »
hab nochmal eine Frage zu den Kennzeichenhaltern: Habe meine 2017er direkt mit dem R&G-Halter beim Händler bestellt und auch mit selbigem abgeholt. Ist es normal, dass der hintere Kotflügel so absteht? Wenn nein, wie bekommt man den Kotflügel wieder runter? Händlerbesuche stehen bei mir leider in nächster Zeit nicht an und die Montageanleitung zum Halter war leider auch wenig hilfreich. Danke!
Bild: https://imgur.com/a/lr7Vs
Digga
Beitrag von Digga »
Hab zwar nicht den R&G aber normal wird das Heck mit dem Halter verschraubt, auch fehlen die kleinen Blechnasen am Kunststoff damit die Schrauben eingeschraubt werden können.
Frag doch mal ob das der erste Halter ist den er verbaut hat. :klopp:
Nudist
Beitrag von Nudist »
Sieht so aus als ob die Führung der Verkleidung nicht richtig sitzt.
Schönen Tag
Holger
Schönen Tag noch
occio
Motorrad: 701 2017
Beitrag von occio »
Diese Blechnasen mit den Gewinden gabs mit dazu, könnte ich bei Bedarf also wieder raufschieben. Hab aber keine Möglichkeit gefunden, den Halter mit dem Kotflügel zu verschrauben - oder hab ich was übersehen? Der Kotflügel war aber schon ordentlich aufgeschoben und verschraubt. Hab auch noch so ein selbstklebendes Schaumstoffstück, aber selbst damit ist der Abstand noch so elendig groß. Hat den Halter jemand verbaut, der mir da helfen kann? :ka:
Krepp
Motorrad: SM701
Beitrag von Krepp »
Ich hab den dran. Bei mir schließt das aber alles sauber ab und nix steht weg.
Ich mach da morgen mal ein Foto von.
Nudist
Husky 701 Zubehör?!
Holger
Schönen Tag noch
Krepp
Motorrad: SM701
Beitrag von Krepp »
Ja, dass ist auf jedenfall der denn ich dran hab
occio
Motorrad: 701 2017
Beitrag von occio »
Genau der ist es. Komisch, dass der bei dir sauber abschließt. Hab bei mir keine andere Möglichkeit gefunden, wie man den Halter alternativ hätte verbauen können. Auf allen anderen Bildern, die ich davon gesehen hab, ist der Abstand auch wesentlich kleiner. Vielleicht gibt ja dein Bild Aufschluss :D Fällt schon auf, wenn man von hinten guckt:
