WRE 125 verliert Kühlwasser über ALS
Bombenleger802
Motorrad: WRE 125
Beitrag von Bombenleger802 »
Servus,
meine Husky verliert Kühlwasser über den Überlauf der Auslassteuerung. Ich habe schon den Zylinder schon gewechselt um einen Riss auszuschließen, jedoch tropft es immer noch heraus, zwar nicht mehr in Massen, jedoch bin ich bis jetzt auch erst 10km mit dem neuen Zylinder gefahren.
Bitte um eine schnelle Antwort
MFG
Luca
Bombenleger802
Motorrad: WRE 125
Re: WRE 125 verliert Kühlwasser über ALS
Weiß von euch wirklich keiner was es sein könnte? Oder tropft bei euch auch Wasser raus?
Bin wirklich am Ende, ich hab alles mögliche schon Repariert und überprüft, wenn ihr was wisst dann sagt es doch bitte.
Husky-Sm125
Motorrad: Husqvarna SM 125
Beitrag von Husky-Sm125 »
Hab genau das selbe problem. Und die scheisse sifft auf meinen reifen und das rutscht extrem krass. :-(
Wenn da Wasser raus kommt, kann das mMn nur bedeuten, dass der Zylinder einen Riss hat (aber Du sagtest ja, der wäre in Ordnung)
oder das Kühlwasser sonstwie einen Weg findet. Denn der Kühlkreislauf geht doch nicht durch die ALS. Stell doch mal ein paar Fotos
von der geöffneten ALS hier rein!
Husky-Sm125
Meine zylinderkopfdichtung ist auch okay. Bei mir kommt alles aus dem ablassschlauch des kühlers. Hab ich da zu viel kühlwasser drin? Soll ich den schlauch einfach mal abklemmen? :D ich meine falls da zu viel druck ist regelt der deckel das ja.( bei zu viel druck öffnet sich ventil am deckel.)
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Also hast du doch nicht das gleiche Problem wie der Bombenleger...
Husky-Sm125
Ähnliches problem. Aber zum bombenleger: mach ma ne neue zylinderkopfdichtung rein. Anders kann das kühlwasser ja garnicht zu ALS kommen. Glaub ich zumindestens. :hva:
Dual-Sport
Ich habe auch das gleiche Problem, aber bei mir läuft Benzin aus... :roll2:
