Problem bei Yamaha Yz 125 Bj 02 Kickstarter
huski610
Beitrag von huski610 »
Vielleicht kann mir hier im Forum jmd weiterhelfen . Hab ne 125er Yz wo der Kicker schwer zurück kommt. sobald man die Deckelschrauben löst geht's einwandfrei . Welle und der große Deckel sind neu . Kann es daran liegen das die Dichtung die alte war? Ohne Deckel oder nur leicht angezogen geht's prima . Wäre für jeden Tip dankbar
Motorrad: TE 610 '95
Re: Problem bei Yamaha Yz 125 Bj 02 Kickstarter
Beitrag von Huskyschrauber »
Irgendwo ne Scheibe zuviel drin?
Sonst würd ich einfach ne 2te Dichtung unterlegen. Aber muss ja auch so gehen.
huski610
eigentlich nicht . Der Mechanismus hat auch nur 1 U Scheibe . Werde es mal mit einer Original Dichtung probieren .
Übrigens, während der Reparatur habe ich einen guten Service entdeckt: 1001Neumaticos, wo man günstige Reifen kaufen kann. Ich habe sie dort gewechselt und war zufrieden
Zuletzt geändert von huski610 am 16.05.26 - 05:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, irgendwas wird eingeklemmt. Am neuen Deckel (original Ersatzteil?) liegt vielleicht ein Problem mit
den Toleranzen vor oder ein Winkelfehler zwischen Gehäuse-Teilungsebene und der Achse des Kickstarters.
Da musst Du mal mit scharfer Logik analysieren! ;-)
husky-shop
Motorrad: TE250
Beitrag von husky-shop »
Das Problem liegt relativ eindeutig an der Buchse,
oder auch Abstandshalter für die Feder genannt!
Das Teil ist auf der Welle und hat einen Cut für die Feder.
Ist die Buchse leicht verdreht montiert, verklemmt die Geschichte beim anziehen des Deckels.
Der "Cut" muss über den Feder Bogen der Welle, weiß nicht wie ich es beschreiben soll!?
Demontieren und auf die Buchse und deren Ausschnitt achten!
ist bei fast allen 2T Motoren gleich.
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
huski610
Ok danke . Werde mir das dann nochmal ansehen . Frage ist in welche Richtung muss die Buchse mit der Nut ? Zum Motor oder Richtung Kupplungsdeckel ?
huski610
So wäre die Explosionszeichnung
