Hallo ,
Ich habe mir vor 9 Wochen ja nun eine Strada gekauft. Nach dem Erwerb wurde mir zugetragen das das Motorsteuergerät ein Update braucht . Also bin ich voll Optimismus an das Telefon gestürtzt , um nur feststellen zu müssen das in ganz Hannover keine Werkstatt bereit war , dieses Update durch zu führen . Weder bei Husqvarna noch bei KTM in Hannover und im nährem Umkreis wollte keiner damit was zutun haben . In Braunschweig wollte man dafür 30€ haben und dann in Hildesheim war die KTM - Werkstatt dazu bereit und auch kostenlos die Sache durchzuziehen . Das Ganze dauerte nur 10 Tage als die Strada nun wieder da war , war ich natürlich auf das Ergebniss gespannt . Sie geht nicht mehr aus , läuft aber deutlich " rauher " und der Zug im oberen Drittel ist schwächer als vorher aber dafür ist die Endgeschwindigkeit einwenig höher . Ich hätte nicht gedacht das sich die Nummer so kompliziert gestalltet . Wie sind eure Erfahrungen damit ?
Gruß Sven
Erfahrung mit Steuergerätupdate mit der Strada 650 !
Nordland
- Motorrad: Honda CRF `20
Re: Erfahrung mit Steuergerätupdate mit der Strada 650 !
bei der KTM-Husky Werkstatt in Hamburg City war das alles überhaupt kein Problem, angerufen, Termin gemacht, hingebracht, Leihmopped bekommen, nach 5 Tagen Anruf das die Terra fertig ist, hin und Leihmopped gegen die Terra getauscht, fertig. Super kompetent, nett, schnell und 0,- €! Danke nochmal!!!
Nach dem Update läuft der Motor deutlich geschmeidiger, zieht besser aus dem Drehzahlkeller, zieht allgemein besser durch und läuft viel ruhiger. Zur V/max kann ich nichts sagen, da das Thema für mich nicht relevant ist, dafür fahre ich die falschen Reifen
(evtl. probier ich es mal aus
Von daher... ich kann Deine Erfahrungen nicht teilen, da läuft nix rauher oder zieht schwächer, im Gegenteil!
Grüße aus dem Norden
Jep, ist bei mir in Ingolstadt ebenfalls reibungslos gelaufen.
Kein Verschlucken mehr, kein Absterben an der Ampel
Verbrauchsänderung konnte ich noch nicht feststellen
DLzG
Andreas
DLzG
Andreas
DLzG
Andreas
one life, live it on two wheels
Andreas
Das Problem mit eventuellen Problemen nach dem Update ist, dass der Händler das Motorrad nach Einbau des Steuergeräts im Leerlauf laufen lassen muss, bis es warm ist und der Lüfter zweimal an war. Dadurch werden neue Adaptionswerte für Luftmenge etc. errechnet. Das wissen manche Händler nicht... Also muss man mit dem Tester rein, im BMSE (Motorsteuergerät) die Adaptionstabelle zurücksetzen und dann oben genannte Prozedur durchführen.
Grüße, Flo
Grüße, Flo
hatte mein Steuergerät am 20.11. am späten Nachmittag beim Husky-Händler in Sersheim ausgebaut abgegeben und habe heute morgen den Anruf bekommen, dass das Steuergerät wieder abgeholt werden kann.
Schöne Grüße, Benedikt
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade, die schönste eine Kurve
