Suche ne Nuda
Forumsregeln
SumoTreiber
- Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
Re: Suche ne Nuda
Welche Sprühfolie hast du denn benutzt und wie sehr taugt dir das Ergebnis? Und um welche Batterie handelt es sich die da empfohlen wurde wenn ich fragen darf?
P.S. Den M5 würde ich ohne Umwege vom Moped schmeißen! Das werden noch die ersten Pellen sein. Die waren nicht nur von Anfang an wohl das Gegenteil vom Perfekten Reifen für die Nuda, sondern sind mit den mittlerweile 5-6Jahren die sie alt sind bestimmt nicht besser geworden.
- Toschi
Re: Suche ne Nuda
Sprühfolie muss er selber beantworten
Batterie: JMT LTM14
Reifen: Metzler Z8
, kein M5
Bollergruß
Tosc
i
Batterie: JMT LTM14
Reifen: Metzler Z8
Bollergruß
Tosc
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Suche ne Nuda
....Z8 ist besser als der M5 aber maximal suboptimal, was die Nuda angeht!
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Suche ne Nuda
Joar - hab zumindest für mich alles soweit individualisiert, dass es mir so wie es jetzt ist absolut taugt. Maximal noch das ein oder andere kleine Carbon-Deatil, aber mehr nicht.Wolle2 hat geschrieben:Na toll !infectedbrain hat geschrieben:
Würde auch gern mehr berichten oder schreiben, aber ich bin mit der Nuda durch - also in Form von Umbauten usw.![]()
Was mal noch gemacht werden muss ist die Gabel. Das kommt nächsten Winter dran.
UNS
hiluwi
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda , KTM SDR
Re: Suche ne Nuda
Wenn die Nuda schon nackig ist, hast du auch schon den Heckrahmen abgedichtet?
Der Vierkantrahmen hinten im Bereich der Rückleuchte ist orig. offen, leider kann da Wasser rein und zwar bis der Rahmen voll ist.
Kannst schon mal die Soziafußrasten abbauen.
Stell aber Eimer drunter.
Also keine Angst, 2 - 3 Schnapsgläser können aber rauslaufen.
Laß den Rohrrahmen austrocknen und dann hinten mit Silikon und Stopfen alles zu machen.
- Der Schweizer
Re: Suche ne Nuda
und dann am tiefstmöglichen Ort ein
3 mm Loch bohren... ansonsten züchtest du mit einem schwarzen Rahmenrohr
Kondenswasser und bist nicht viel weiter wie vorher
auch wenn mich da jetzt etliche todschlagen
die Löcher darf man auch unten hinten in die Schwinge bohren
roli
roli
- Faritan
Re: Suche ne Nuda
...Kondenswasser? Bei dem bisschen Luft im Rahmen? Sehe ich jetzt nicht als wirkliches Problem.
- Der Schweizer
Re: Suche ne Nuda
bei mir hat es regelmässig rötliche Schlieren unter dem Bohrloch
an der einen Seite ist da noch ein Auspuffrohr und ESD vorhanden...
die zumindest bei mir beide warm werden
war ja nur als Tipp gemeint ...da sich das bei meiner Nudl so gezeigt hat,
zwingen möchte ich keinen
auch bei der Schwinge lässt sich wohl nicht handfest beweisen wo das ( Kondens- ) Wasser her kommt..
zumal ich nicht der Regenspezi bin, darum erspar ich mir den Gang zum Notar
Ansonsten kann man ja das schreibseln im Forum wieder einstellen, wenn alles angezweifelt wird
roli
roli
- Firebeast
Re: Suche ne Nuda
Nee nee ... mach ma schön weiter! Gerade regt sich der Patient (namens Forum) wieder etwas ...Der Schweizer hat geschrieben: [...] Ansonsten kann man ja das schreibseln im Forum wieder einstellen, wenn alles angezweifelt wird
roli
Gruß Paule
- crossrip
- Motorrad: Nuda 900 R '12
Re: Suche ne Nuda
Für einen guten Teil wird es halt wieder Interessant, da ja am 1.3 Saison Kickoff ist, oder aber auch einige neue Gesichter dazugekommen sind (gilt zumindest für mich
Gruß Cross
Gruß Cross
alternativ auch Bremsnix
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Re: Suche ne Nuda
Oh Mann, das wird aber eng !crossrip hat geschrieben:Für einen guten Teil wird es halt wieder Interessant, da ja am 1.3 Saison Kickoff ist
- Faritan
Re: Suche ne Nuda
âh...Erfahrungen austauschen und diskutieren - falls Du Dich durch meinen Beitrag angegriffen gefühlt hast entschuldige ich mich hiermit, da das nicht meine Absicht war.Der Schweizer hat geschrieben:Ansonsten kann man ja das schreibseln im Forum wieder einstellen, wenn alles angezweifelt wird
Meine Erfahrung in Bezug auf den Heckrahmen ist halt anders. Da ist seit dem Abdichten Ruhe.
Was die Schwinge angeht...wie äußert sich das denn da mit dem Wasser? Kommt das irgendwo raus? Ich weiß, dass es da bei der Terra/Strada ein Problem gibt, bei der Nuda ist mir das neu.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Der Schweizer
Re: Suche ne Nuda
ja wo es herkommt
habe bei zwei Nudas die Löcher in der Schwinge gebohrt...
beide hatten ein paar Tropfen... aber nicht so arg wie beim Heckrahmen
möglich wäre die Verschraubung vom Spritzschutz mittig auf dem Schwingenkasten,
ist aber nur eine Vermutung und kann auch ein Zufall sein
wegen der Stabilität mach ich mir keine Sorgen, da ich dies schon länger bei all meinen Mopeds mache
der einzige Bruch den ich jemals hatte war bei einem MX-Rahmen unten am Lenkkopf und da waren
excellente Kräfte am Werk
hatte die Schwinge besser weggesteckt wie ich
roli
roli
Re: Suche ne Nuda
Die Sprühfolie ist von Foliatec, mit dem dazugehörigen Versiegler, fürs erste mal mal aufsprühen sehr positiv! Farbe hätte gerne etwas dunkler sein können.
Heute endlich alles soweit zusammen bekommen!
Der Krümmer wurde von mir mit Acetylen und Sauerstoff bisschen bearbeitet, sieht gut aus soweit und klingt viel besser!
Rahmen wurde direkt in der Wohnung mit abgedichtet, war nichtmal ein Schnapsglas voll und das obwohl ich sie vorher gewaschen habe.. habe dann alles mit einem Fön getrocknet und Mit Schwarzem Silikon abgedichtet
Heute kam dann ganz unerwartet noch ein Paket an, es sind die neuen Blinker gewesen im Design der neuen Audi Blinker, Lauflicht bzw Sequentiell.. Direkt verbaut, hat ohne Widerstände perfekt funktioniert! Sehr hell und nicht zu schnell im Laufeffekt.. mehr als zufrieden!
Das Zündschlosscover ist auch bestellt..
Es wird noch mehr von mir kommen, versprochen!
- Der Schweizer
- Andaluz
- Motorrad: Ducati 698 Mono
Re: Suche ne Nuda
... ich hatte auch die sprühfolie von foliatec drauf mit versiegler... jetzt ist sie wieder weg. hat nach einer saison nicht mehr schön ausgesehen!
Saludos
Jörk
Jörk
Re: Suche ne Nuda
So da sind mal ein paar Bilder
, Videos gehen anscheinend nicht oder?
Wenn die Folie und der Versiegler nur eine Saison hält hab ich nächsten Winter zum Glück wieder etwas zutun, Farben wechseln kann man ja auch 1x öfter bevor es langweilig wird
Soweit bin ich sehr zufrieden mit ihr
- Faritan
Re: Suche ne Nuda
Videos nur per Youtube Link.
Was für Blinker sind das genau? Sehen interessant aus!
SumoTreiber
Re: Suche ne Nuda
Echt schick
! Finde die Farbgebung sehr gelungen. Aus was ist der Krümmer und wie genau hast du das gemacht? Ist das der Arrow?
Re: Suche ne Nuda
Danke
Genau, ist der Arrow.. ehm, in der Firma mit Acetylen und Sauerstoff.. Acetylen erreicht beim verbrennen mit Sauerstoff verdammt hohe Temperaturen einiges mehr als normale Propan Gas Verbrennung und damit dann einfach ein wenig drauf gehalten und man hat langsam gesehen das es gelb wurde, dann wurde es dunkler und man hat gemerkt bevor es anfängt zu glühen das es Blau wurde.. am Ende wahrscheinlich mehr Glück als Verstand das am Krümmer nichts durchgebrannt ist oder ähnliches
Kennzeichen gibt es seit heute dann auch mal eins, HQ-90
@Faritan
eine genaue Marke der Blinker kann ich dir leider nicht sagen habe sie aus erster Hand über Facebook gekauft.. war zu günstig zum Nein sagen und Sind sogar heller als die Vom Louis finde ich
@Faritan
