Ventilspiel 701
Ju1ceX2
Motorrad: WR250 CRF450 EXC350F
Ventilspiel 701
Beitrag von Ju1ceX2 »
Moin zusammen,
Da ich über Ostern endlich mal Zeit habe, wollte ich bei meiner 16er 701 SM endlich mal das Ventilspiel prüfen/einstellen. Jedoch habe ich weder über Google noch über die SuFu was zum Ventilspiel finden können..
Meine Frage daher: In welchem Bereich soll das Ventilspiel am Einlass bzw. am Auslass liegen?
Gruß. :hva:
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht. :freak:
swirak
Motorrad: 701 Enduro 2016
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von swirak »
Bedienungsanleitung Seite 187.
Hab die 16´er Enduro: 0,07 ... 0,13
LG
Christian :2w:
netflexr6s
Motorrad: 701 SM '18
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von netflexr6s »
Also das sind die Werte für die EURO3 Maschine:
Ventilspiel (Ein):
KALT 0,07-0,13 MM
Ventilspiel (Aus):
KALT 0,07-0,13 MM
Und für die EURO4 Maschine:
Ventilspiel (Ein):
KALT 0,10-0,15 MM
Ventilspiel (Aus):
KALT 0,20-0,25 MM
Die Werte habe ich von der LOUIS Webseite! Wünsche dir viel Spaß dabei :)
Ju1ceX2
Re: Ventilspiel 701
Perfekt, ich danke euch. :)
Hab das in der Bedienungsanleitung wohl irgendwie überlesen.. :kadw:
Digga
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von Digga »
Wird das Ventilspiel mit der Zeit größer oder kleiner?
netflexr6s
Re: Ventilspiel 701
Digga hat geschrieben:Wird das Ventilspiel mit der Zeit größer oder kleiner?
Vom Prinzip her wird das Spiel lockerer, da der Verschleiß für mehr "Zwischenraum" sorgt. Dennoch kann man das voher nicht sagen ob es größer oder kleiner wird :) Kommt ja auch darauf an ob du ein "normales" Tassenstössel / Nockenwellen System oder ein Kipphebelsystem hast usw. :)
Digga
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von Digga »
netflexr6s hat geschrieben:
Ist mir bewußt, bei meiner Diesel z.B. wird das Spiel mit der Zeit kleiner ;-)
Ju1ceX2
Re: Ventilspiel 701
Soweit mir bekannt wird das Ventilspiel nur kleiner, da sich die Ventile in den Kopf einarbeiten/einpassen
netflexr6s
Re: Ventilspiel 701
Ventilspiel kann sich wie gesagt vergrößern oder verkleinern. Das es "nur kleiner" oder "nur größer" wird, lässt sich denke ich nicht pauschalisieren :mrgreen: Im gleichen Moment kann auch der Verschleiß durch das Näherrücken der Ventile an der Nockenwelle respektive an den Kipphebeln zunehmen und dadurch ein größeres Ventilspiel resultieren :D
Ju1ceX2
Re: Ventilspiel 701
So, Ventile sind eingestellt und der Zusammenbau hat schon begonnen.
Jetzt habe ich allerdings eine bzw. zwei Fragen..
1. Bleibt der Anschluss (auf dem Bild in grün markiert) einfach offen? Schlauch führt ja keiner hin. Auf der Explosionszeichnung des SparePartsFinder war da ein Stopfen drauf. Verschlussstopfen bei Auslieferung der dann entfernt wird, oder hab ich den einfach verloren?
2. Wie werden die Schläuche im orange markierten Bereich angeschlossen? Hatte mir das ursprünglich mit Farbe markiert gehabt, aber die hat sich dank der leicht öligen Finger verdünnisiert. Kurzer Schlauch an den Anschluss "Pfeil rein" müsste aber doch eigentlich richtig sein, oder?
Hoffe mir kann da fix wer helfen.
Krepp
Motorrad: SM701
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von Krepp »
Ich kann dir bei deinen Fragen leider nicht helfen, aber was mich interessieren würde, wie viel km hast du denn drauf und musstest du das Spiel korrigieren?
Ju1ceX2
Re: Ventilspiel 701
Ca. 10500km. Auslass rechts war 0.03mm zu groß, der Rest noch in dem angegebenen Bereich.
ViennaDC
Motorrad: 701 Enduro '16
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von ViennaDC »
Betreffend dem Stöpsel für die Ventildeckelentlüftung: der gehört da drauf.
Allerdings: Bei mir hat er letztens auch gefehlt. Ob er raus gefallen ist, nie drinnen war, oder bei einem Service vergessen wurde kann ich allerdings nicht sagen.
Digga
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von Digga »
@Ju1ceX2: Ja die Schläuche sind so richtig drauf.
Wie lange hast du für das Einstellen gebraucht?
Gab es was ungewöhnliches beim Einstellen?
Zuletzt geändert von Digga am 07.04.18 - 06:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ju1ceX2
Re: Ventilspiel 701
Einstellen an sich waren vllt fünf Minuten. Aus- und Einbau zusammen ca. 30-40 minuten. Problem war nur die super Lage der Ventildeckelschraube vorne links. Super verbaut durch den Rahmen.. Ansonsten alles easy. ;) Achja, die Zündkerzen bekommt man richtig besch***** raus. Standardschlüssel passen nicht.
Kerzen drin lassen 6. Gang und ab an's Hinterrad. ;)
Domingo's
Motorrad: SM 701 '2016
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von Domingo's »
Ich möchte bei meiner 16er 701 das Ventilspiel einstellen,
weiß jemand wo man Shims bekommt und welchen Durchmesser die haben müssen? Ich hab zwar welche im Internet gefunden aber ich weiß nicht ob es die richtigen sind.
Gruss Domingo
motophil
Motorrad: 701 SM '17
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von motophil »
Du brauchst 10mm-Shims.
Hier gibt's welche in 0,025er Abstufung:
http://www.mxladen.com/epages/61162899. ... 0926-10.00
(angeblich gibt's Die bei jedem freundlichen Harley-Händler. Die KTM-Händler haben sie nur in 0,05er Abstufung.)
- Philip
Domingo's
Re: Ventilspiel 701
Ok Danke für die schnelle Antwort.
Domingo's
Re: Ventilspiel 701
Shims sind angekommen und Ventilspiel passt wieder.
Ausgang rechts war zu groß und Eingang links war 0,13.
Alles andere war in der Toleranz.
Die Ventildeckelschraube vorn links ist echt beschissen angebracht, da habe ich das Drehmoment nur schätzen können. Ich hab sie mit nem Maulschlüssel angezogen.
Habe 2h gebraucht aber jetzt schnurrt sie wieder. :hva:
rongenaldo
Re: Ventilspiel 701
Beitrag von rongenaldo »
Hallo! Ich grabe den Thread hier eben mal wieder aus, da ich morgen bei meiner 2017 701 Enduro das Ventilspiel überprüfen wollte. Ich mach das zum ersten mal und konnte bisher nirgends rausfinden, ob der Ausbau der Zündkerze(n) für das Drehen des Kolbens an den oberen Totpunkt im Zylinder absolut notwendig oder nur optional ist. Ich nehme an, der Ausbau vereinfacht das händische Drehen des Motors, weil man nicht gegen die Kompression arbeiten muss? Oder gibt es noch andere Gründe? Ich habe nämlich aktuell keinen passenden Zündkerzenschlüssel und würde mir den Arbeitsschritt falls möglich gerne sparen :) Vielleicht hat das ja schonmal wer so getan und kann mir sagen, ob das machbar ist. Schönen Abend!
(Habe eben gesehen, dass dieser Thread ja ursprünglich in der Vit-/Svartpilen Gruppe erstellt wurde. Pardon!)
