Reifengröße 120 vs. 140 und 80 vs. 90
Die Reifengröße der 701 Enduro ist
vorne 90/90-21
hinten 140/80-18
Habe mal nach Enduroreifen geguckt z.B. Michelin AC10. Bei einigen Händler im Netz steht, dass die Maße wie oben auch den Maßen
vorne 80/100-21
hinten 120/90-18
entspricht.
Passend diese Größen auch auf die Endurofelgen der 701? Hat jemand Erfahrung sammeln können?
vorne 90/90-21
hinten 140/80-18
vorne 80/100-21
hinten 120/90-18
entspricht.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Reifengröße 120 vs. 140 und 80 vs. 90
Ja, die werden passen.
Ist nur eine andere Messmethode, Breite mit / ohne Stollen.
Aber wenn die Grössen nicht eingetragen sind, dann ist es nicht erlaubt.
- williMeier
Es reicht ne Kopie der Reifenfreigabe dabei zu haben, damit es erlaubt ist.
mfg frank
- Großhansdorfer
- Motorrad: Enduro 701 '17
Von welchem Reifenhersteller gibt es denn eine Freigabe für die 701 Enduro?williMeier hat geschrieben:Es reicht ne Kopie der Reifenfreigabe dabei zu haben, damit es erlaubt ist.
Ich habe noch keine gefunden...
- williMeier
ich finde 6 reifen für die 701 -> https://www.mopedreifen.de/Motorrad/HUS ... ml?id=2831
freigabebescheid entweder bei mopedreifen anfragen oder beim hersteller suchen
mfg frank
- williMeier
wenn die neuen reifen genau so groß wie die alten sind, brauchst du nicht mal ne freigabe.
mfg frank
- Dual-Sport
- Moderator
So, mal angenommen, der 80/100 ist ganauso groß wie der originale 90/90, dann darf er den trotzdem nicht fahren, wenn die Größe nicht in den Papieren steht.
- williMeier
Bei meinem Moped stehen 120/70 17 und 170/60 17 im Schein.
Weil es eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller gibt darf ich hinten 180/55 fahren. Den Freigabezettel muß ich allerdings immer dabei haben.
mfg frank
