Hallo zusammen.
Hat jemand Iridium Kerzen verbaut oder sind die für den Motor nicht geeignet?
Tom
Zündkerzen Nuda
Re: Zündkerzen Nuda
Gibt es überhaupt Iridiumkerzen für ngk lmar8c-9 ??
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
- triplehead
- Motorrad: Nuda 900 RR
Re: Zündkerzen Nuda
das beantwortet zwar nicht die frage,
aber ich hatte iridiumkerzen in meiner aprilia sxv und der speed triple. konnte keinen vorteil feststellen. also: nie wieder iridiumkerzen, da sackteuer.
gruß
jürgen
gruß
jürgen
Re: Zündkerzen Nuda
Hallo Tom,
Laut NGK-Katalog müsste die entsprechende Iridium-Kerze die SILMAR8C9 sein.
ich glaube zwar nicht, dass Iridium-Kerzen im Nuda-Motor einen entscheidenden Vorteil bringen.
Aber wenn man sieht, wie günstig die SILMAR8C9 gerade auf ebay angeboten werden, könnte man das schon einmal ausprobieren.
Berichte doch bitte von deinen Erfahrungen, falls du solche Kerzen verbaust.
Danke und Gruß,
Ulrich
Danke und Gruß,
Ulrich
Robtherippwe
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Zündkerzen Nuda
Ich habe dies mal bei NGK prüfen lassen und dies war die Antwort:
„nach interner Rücksprache mit dem Produktmanager sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Kerzen zwar größtenteils gleich erscheinen, jedoch nicht bis ins Details identisch sind.
So soll laut unseren Daten die Iridium LMAR8BI-9 Kerze über eine so genannte "Taper Cut" (= verjüngte) Form der Masseelektrode verfügen, wo hingegen die LMAR8C-9 die bekannte Standardform aufzeigt.
Weiterhin unterscheiden sich beide Kerzen in der Einbautiefe:
- Iridium- Kerze LMAR8BI-9: Einbautiefe: 49
- Standard- Kerze LMAR8C-9: Einbautiefe 51
Aufgrund dieser Unterschiede können wir leider keine Freigabe für die Iridium-Kerze LMAR8BI-9 erteilen; der Einsatz würde auf eigene Verantwortung erfolgen.“
LG Rob
LG Rob
