Ölablasschraube dreht in der Ölwanne durch> geht nicht raus
FBRT95
Motorrad: SM450R `04
Beitrag von FBRT95 »
HAllo zusammen,
nächste "interessante" Entdeckung bei meiner Sm450r 2004:
die Ölablassschraube dreht im Gewinde durch und ist locker.
Keine Ahnung, wie das der Vorbesitzer geschafft hat, wichtig wär mir aber, dass ich die rausbekomme.
Habe schon mit gegendrücken und drehen versucht, geht auch nicht.
Im Link sieht man´s gut, und die "Hülse" überm Gewinde lässt sich unabhängig vom Rest drehen.
Hat das schonmal wer gehabt?
Im Internet findest das meist bei größeren Motorrädern, wo dann halt die Ölwanne demontiert wird :roll:
Für Tipps, wie ich den Teufel rausbekomme, wär ich sehr dankbar.
GRüße,
Daniel
https://youtu.be/JuiOg3n1nJg
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Ölablasschraube dreht in der Ölwanne durch> geht nicht raus
Beitrag von marcus290 »
Hm, sieht Sch**** aus. Sieht so aus, als wenn das Gewinde am Kopf der Schraube nicht mehr ok wäre. Dann lässt sie sich ja schwer wieder zurückdrehen. Mein Vorschlag:
Kopf der Schraube mit der Flex vorsichtig abschneiden und die Reste der Schraube dann durch die Öffnung, in die du gefilmt hast, rauspopeln.
Aber erst sicher sein, dass sie da durch geht oder du über einen abgeschraubten Seitendeckel da ran kommst.
Zum popeln eignen sich gut Aterienklemmen aus der Apotheke oder der Bucht.
BMW R65RT
FBRT95
Hab sie mittlerweile rausgebohrt, den Block spalten wollt ich nun auch nicht...
Danke für den Tipp.
Daniel
