SVP401 neu - Servus aus dem Westen -
scharly
Beitrag von scharly »
Wollt mich mal kurz vorstellen ,.. Charly , werd heuer 60 und hab schon viel gefahren in meinem langen Leben ....
Nun hab ich von meinem Duke 390 Scrambler Umbau auf die Svartpilen 401 gewechselt...
Grund war - besserer Motor , besseres Fahrwerk und vor allem die Speichenräder ...
ich fahre damit auch ein wenig abseits der Asphaltwege herum und da ist das eben die bessere Wahl .
Einige kleine Umbauten sind noch im Gange ,Handschützer sind beim 1000er Service montiert worden ,... Kühlerverkleidung und Unterfahrschutz aus eigener Erzeugung sowie die lange Heckflosse werden noch verändert !
Bin bisher recht zufrieden mit der Kleinen und hab keine Probleme damit ... lediglich die Aufkleber am Endtopf lösen sich auf :cry:
Aja,.... und über einen anderen Auspuff denke ich auch nach ,.... der Ton ist ok ,..aber der orig. Topf beginnt beim Gasgeben aufzusetzen ! :-/
Hoffe hier einige Tipps und Anregungen zu bekommen und werde fleissig mitlesen :-)
Rechts is Gas ,..
.... aber auch die Bremse !!
Nicht verwechseln !! :Top:
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Re: SVP401 neu - Servus aus dem Westen -
Beitrag von walter-1 »
Hallo Scharly :wink:
Gratuliere, hast auch den Weg zur Svartpilen gefunden :Top:
kenne deinen Umbau ja vom KTM-Forum...
besserer Motor gegenüber der 1.Generation stimmt,
besseres Fahrwerk kann ich eigentlich nicht bestätigen (sie wird ab 100 Km/H sehr leicht und wackelig vorne),
die Speichen find ich auch sehr cool
auf die Handschützer und die Kühlerverkleidung bin ich gespannt (welche kommen und wie das Ausschaut)
Kennzeichen Halter hab ich ja auch schon umgebaut, muss ich aber nochmal machen (zu schwach dimensioniert)
beim Auspuff passt, angeblich wegen dem anderen Winkel (Rohr zwischen Vor,- und Endschalldämpfer), leider keiner der 2.G. 390er
wo setzt der bei dir auf ? das wär mir noch nicht aufgefallen...
aber als begnadeter Bastler wird dir schon was Einfallen...bin schon gespannt drauf
Viel Spass und gute Fahrt :2w:
scharly
Servus Walter :D Du auch hier gelandet ?!
Handschützer sind schon dran ( siehe Bildchen ) und....... ich bin nicht der Bastler,.. hab nur die Ideen und lass sie die machen , die es können :mrgreen:
Das Fahrwerk steckt Schläge und ruppigen Asphalt, sowie Unebenheiten viel besser weg als das meine alte Duke konnte !
Auch in extremer Schräglage ist das rühren um den Lenker weg , das ich auf er 390er hatte...
in Geschwindigkeiten über 130 ist sie leicht um die Lenkachse , aber das war bei der anderen auch nicht besser ,... :ka:
liegt wahrscheinlich an den stolligen Reifen ....
Aufsetzen bzw. schleifen tut der Hitzeschutz des Endschalldämpfers kurz nachdem die Angstnippel funken,.. da muss ich mir noch was überlegen
auf der linken Seite streift der Seitenständerausleger,.. den bieg ich ein wenig nach oben ,..müsste reichen ...
Wir lesen uns .. lg. Charly
Rechts is Gas ,..
walter-1
scharly hat geschrieben:Handschützer sind schon dran ( siehe Bildchen )
ok, sieht man bei dem vielen schwarz nicht so gut
scharly hat geschrieben:Das Fahrwerk steckt Schläge und ruppigen Asphalt, sowie Unebenheiten viel besser weg als das meine alte Duke konnte !
ja, da hast du recht
scharly hat geschrieben: in Geschwindigkeiten über 130 ist sie leicht um die Lenkachse , aber das war bei der anderen auch nicht besser ,... :ka:
find'st... also meine war da viel besser und deutlich ruhiger
die Reifen hab ich auch in Verdacht, obwohl ich die sonst nicht schlecht find
scharly hat geschrieben: Aufsetzen bzw. schleifen tut der Hitzeschutz des Endschalldämpfers kurz nachdem die Angstnippel funken,.. da muss ich mir noch was überlegen
ich hab das Fussrasten Set aus'n Zubehör drauf...die haben keine Nippel
mir passiert das nicht so...bin ja kein "Raudi" :cool2:
MikyMike
Beitrag von MikyMike »
Willkommen,
ich bin auch relativ neu hier im Forum.
So langsam kommen die Svartpilen Fahrer :Top: freut mich
Ich habe wenn ich es richtig sehe die selben Handguards.. von SW Motech die Kobra mit 1Punkt Befestigung.
Finde die passen sehr gut, ich habe momentan noch die Erweiterung dran aber das ist dann schon sehr wuchtig, ich denke die mache ich übern Sommer wieder weg.
Den Scheinwerfershutz kann ich auch nur empfehlen, macht optisch zumindest schon was her :twisted:
Spiegel und Kennzeichenhalter lasse ich original, gefällt mir beides einfach sehr.
Oha von so einer Schräglage bin ich noch weit entfernt :shock:
Mal abwarten was noch so an Auspuffanlagen kommt, ich hoffe der Pro-Race von Arrow kommt auch für die SV.
Hier ein Bild mit Handguards ohne Erweiterung:
scharly
Hy Miky
Danke fürs willkommen ,..
hab gestern den Kühlerschutz und den Unterfahrschutz verbaut ,..
als nächstes nehm ich mir die Heckflosse vor,..
bin noch ein wenig unschlüssig ob ich nun unters Heck oder doch mit dem Ausleger was machen soll ??
Rechts is Gas ,..
vr 46
Motorrad: TR 650 Strada
Beitrag von vr 46 »
...ich bin ja bis zum Diebstahl meiner 390er auch im orangenen Forum unterwegs gewesen.
Besserer Motor ?
Hmm.... :-? ...gab es denn so viele Veränderungen? Mir ist nur Ride by Wire bekannt....
:prost:
vr 46
Beitrag von vr 46 »
....der schwarze Pfeil gefällt mir auch am besten ! :Top:
scharly
vr46 ja schon einige ,.im Luftzzufukhr und Abgasbereich ,.. steht auch in jedemTest das die kleine mehr ps haben soll als die Ktms ? :twisted:
Hab mal bisschen rumgespielt mit dem Heck ,. etwas höher wär schon besser ,.... :suff:
Ja ,.und die schwarze find ich auch am gelungensten ...
Rechts is Gas ,..
Freddyfresh
Beitrag von Freddyfresh »
MikyMike hat geschrieben: ↑16.07.18 - 21:16
Ist denn die Arrow Pro-Race Anlage nun verbaut? Ich habe auch Interesse an dieser Anlage und wäre froh über einen Erfahrungsbericht.
MikyMike
Freddyfresh hat geschrieben: ↑18.05.20 - 12:58
Oh gerade erst gesehen das es von Arrow nun den Pro Race und GP2 gibt :sabber:
Muss ich mal abchecken ob ich einen von denen verbaue, ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem Original :ka:
EDIT: Hier habe ich ein Video zum GP2 gefunden, der gefällt mir auch optisch besser.
Ohje ich glaube ich werde schwach :mrgreen:
