Montageständer für 701
TomDK
Motorrad: 701 SM
Beitrag von TomDK »
Moin
Vielleicht habe ich mich bei der Suche nur was doof angestellt, ich hätte gerne einen Montageständer zum Öl-nachkippen und Kette ölen.
Ich habe mal bei Polo geschaut was es so gibt, aber irgendwie bin ich nicht schlauer.
Hat jemand einen Tip für einen brauchbaren Montageständer ? Gerne mit Rollen um das Mopped in der Garage bewegen zu können.
Gruss
Tom
fanki
Re: Montageständer für 701
Beitrag von fanki »
Hallo Tom,
ich habe den da bzw. den Vorgänger davon https://www.polo-motorrad.de/de/montage ... inten.html
Nutze den für die Enduro auch zum Kette schmieren und man kann damit auch begrenzt in der Garage herumfahren. Zumindest vor und zurück...wenden geht natürlich nicht ;-)
sehe gerade da gibts noch was neues: https://www.polo-motorrad.de/de/rangier ... d881e.html
TomDK
Motorrad: 701 SM
Beitrag von TomDK »
Dankeschön !
Bei dem muss man nicht solche "Aufnahmen" am Rahmen anschrauben ?!
fanki
Beitrag von fanki »
Nein. Schau mal das Bild genau an. Da sind so gummifüsse dran. Darauf wird über die Schwingenunterkante aufgebockt
Sumoflo701
Motorrad: SM 701
Beitrag von Sumoflo701 »
Hi Leute! Ich habe eine Frage...
...ich trainiere den Winter über ab nun in der Halle.
Habe mir jetzt das Equipment wie Reifenwärmer, etc. zusammen gekauft.
Allerdings bin ich mir beim Montageständer total unsicher...
...ich habe mir einen von MX24 geholt und wenn ich ihn mir jetzt so ansehe... ...würde er unter den Motorblock kommen.
Ist das schon in Ordnung so, oder könnte da was kaputt gehen?
Bei der fs 450 z.b. liegt das Gewicht am Rahmen auf...
:h:
fanki
Beitrag von fanki »
Mach doch den einen Motorschutz drunter. Z.B. den orig der Enduro. Das passt mit einem 26/37cm Hubständer bei der SM dann immer noch.
Ansonsten hätte ich eher einen genommen der an den Fussrasten aufbockt. Sowas hab ich glaube ich mal im Louis gesehen.
TukTuk
Motorrad: 701 Supermoto '17
Beitrag von TukTuk »
Also ich hab mir den originalen Husqvarna-Hubständer in der niedrigen Version für die 701 SM gekauft. Ohne Gummimatte auf dem Pressholz haben die kleinen Vorsprünge am Motor die Seiten der Holzplatte abplatzen lassen und insgesamt wirkte das ganze etwas wackelig. Inzwischen habe ich die originale Plastik-Motorverkleidung drunter: nun passt der niedrige Original-Ständer nicht mehr drunter, ohne dass man das Heck anheben muss :klopp:
Nächstes Problem mit dem Original-Ständer bei mir: man bekommt die knappen 150 kg kaum hochgedrückt und beim Ablassen schnellt der Fußhebel mit ordentlich Wumms im besten Fall genau zwischen Kupplungshebel und Fußraste. Im schlechten Fall voll dagegen...
Kann also im Grunde nur von den Husqvarna-Ständern abraten, insbesondere wenn man die Motorabdeckung drunter hat.
Sumoflo701
Motorrad: SM 701
Ich durfte mir dann eine kleine Rampe bauen damit ich den blöden Montageständer drunter bekomme.
„Leider“ musste ich dann mein Motorrad auch schon für den Umbau für die Halle abgeben und konnte nicht mehr großartig testen...
...hoffentlich hilft mir vor Ort jemand mit den Reifenwärmern, falls es nicht so klappt... :lol:
:h:
Gurnigel
Motorrad: 701 SM'18
Beitrag von Gurnigel »
TukTuk hat geschrieben:Also ich hab mir den originalen Husqvarna-Hubständer in der niedrigen Version für die 701 SM gekauft. Ohne Gummimatte auf dem Pressholz haben die kleinen Vorsprünge am Motor die Seiten der Holzplatte abplatzen lassen und insgesamt wirkte das ganze etwas wackelig. Inzwischen habe ich die originale Plastik-Motorverkleidung drunter: nun passt der niedrige Original-Ständer nicht mehr drunter, ohne dass man das Heck anheben muss :klopp:
Also das ist bei mir genauso... :kadw:
Gibt es einen Hubständer der unter die 701SM passt mit dem Orig.Motorschutz?
fanki
Beitrag von fanki »
weiss jetzt nicht genau ob die SMC-R bj 2016 inkl dem Plastikschutz gleich hoch ist. Hat ja ein anderes Federbein ohne die Umlenkung.
Aber meine SMC-R hat eine Bodenfreiheit von ca. 24 cm (inkl Schutz). Da passt dieser hier https://www.polo-motorrad.de/de/hubstan ... -37cm.html
Allerdings finde ich den Hebel mit nur einer Splinte verbunden ziemlich billig. Verbiegt sich mit der Zeit auch etwas. Nutze den eher für meine 130kg schwere SWM.
Der könnte auch passen https://www.motoshopracing.ch/product_i ... 836a6029b9
Hatte ich zuerst auch in Betracht für meine 701 Enduro gezogen. War mir aber zu teuer. Nutze jetzt den tiefen Hqv Ständer, der anscheinend bei euren SMs nicht passt.
sm701
Motorrad: sm701
Beitrag von sm701 »
Hab mir den Constands zugelegt Geiles Teil kostet zwar ist aber das Geld wert!
amber
Beitrag von amber »
Nudist
Beitrag von Nudist »
Ich habe mir jetzt auch den Constands Montageständer zugelegt, bis jetzt war der Enduro Alu Motorschutz montiert. Auf diesem hatte ich das Moped immer aufgebockt.
Allerdings musste der zum Ölwechsel immer demontiert werden. Desweiteren war der Felgenwechsel immer recht wackelig.
Der Constands ist echt stabil gebaut, durch die mitgelieferten Rollen kann man das Moped auch gut in der Garage aufgebockt verschieben.
[image] Bild[/image]
Holger
Schönen Tag noch
