Hab eine Te610e bj 98
Im Stand ohne Gas stirbt sie mir immer ab welche der Schrauben am vergaser ist das standgas
Die schwarze große plastike hat wohl keinen Sinn, oder?[album][
Vergaser
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Vergaser
Die kleine Schlitzschraube ist die Gemischschraube und die große mit dem schwarzen Plastik ist die Standgasschraube.
Re: Vergaser
Vielen Dank für die schnelle Antwort allerdings passiert
Da nichts wenn ich an der plastikschraube drehe
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Vergaser
Dann wirst du wohl den Vergaser zerlegen müssen um nachzusehen.
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Vergaser
Da wird sich wohl die Schraube in den Schieber gearbeitet haben...
Re: Vergaser
Bekanntes Problem bei den Dellos.
An der Standgasschraube ist innen eine Spitze. Durch hineindrehen hebt diese Spitze dann den Schieber, wodurch das Standgas erhöht wird.
Im Laufe der Jahre gibt der (Alu)Schieber an der Stelle aber nach. Daher funktioniert das irgendwann nicht mehr.
Abhilfe schafft ein neuer bzw. gut gebrauchter Schieber.
Dellorto hat das Problem irgendwann erkannt und hat die Standgasschraube geändert. Ab nem bestimmten Baujahr war da keine Spitze mehr dran, sondern ein flacher Keil. Die Schieber sind untereinander glaube nicht kompatibel.
Guck mal bei www.stein-dinse.de, die haben Ersatzteile für die Dellos, auch die Schieber.
