Nuda mit Motorschaden
Forumsregeln
Hi Jungs,
so halb offtopic...
Was meint ihr für wieviel man eine Nuda R mit defektem Motor verkaufen kann. An dem Motor ist so ziemlich alles im Arsch. Ölmangel... Ventile, Kurbelwelle usw... Laut Werkstatt 5000€ wenn sie es reparieren. Ist natürlich Quatsch. Könnte ja ne Motor für 2000€ kaufen und einbauen lassen, aber lohnt sich das? Will sie eh loswerden, die Ersatzteil/Reparatursituation ist einfach nervig.
Gruß Hektor
so halb offtopic...
Gruß Hektor
- Firebeast
Re: Nuda mit Motorschaden
Kannst du 500€ für verlangen ... Ich nehm se sofort!
Nee, mal Ernst. das ist echt schwierig. Wenn der Motor wirklich total im Gesäß ist, verkaufst du
sie am besten in Teilen.
Ich bin auf jeden Fall dran interessiert, egal, ob ganz oder in Einzelteilen.
Gruß Paul
Gruß Paul
- Toschi
Hmm
für einen Aprilscherz einen Tag zu spät...
Was hat denn Dein Motörchen für Wehwehchen???
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Wenn Du die eh loswerden willst, würde ich sie auch in Teilen verkaufen oder du findest jemanden der sie so nimmt. Interessierte an Teilen gibts denke ich genug. Wenn die Preise zumindest nicht so überzogen sind, wie bei den Gebrauchtteilen auf ebay.
UNS
- _Arne_
- Motorrad: Nuda 900 R
Also ich würde die auch eher in Teilen verkaufen. Hier lecken sich schon einige die Finger
Gesendet von meinem PH-1 mit Tapatalk
Hi Jungs,
Ich werde sie wohl erstmal versuchen an Stück zu verkaufen. Vielleicht für 3000. Ne gebrauchten Motor gibt es für 2000 bei eBay. Wenn einer seiner Schrauben kann, passt das doch.
Ansonsten verkaufe ich sie in Teilen, dann sag ich Bescheid.
Da ihr so heiß seid, und ich euch nicht enttäuschen möchte
, ich kann schonmal einen Kupplungszug, Kupplungshebel und die Halteschelle anbieten.
Gruß Hektor
Gruß Hektor
- Firebeast
Wie ist denn der Gesamtzustand des Patienten? Haste mal ´n Foto?
Aktuelle Fotos hab ich gerade nicht, ist noch in der Werkstatt.
Ich kann dir ein paar Fakten geben.
Zulassung 2015
Nuda R mit ABS
Remus Endtopf in Silber
Magura Kupplung
Supercorsa SP Bereifung, praktisch neu
Rossi Aufkleber
Macken:
2 Stürze auf die rechte Seite. Harmlose Rutscher auf der Rennstrecke.
Windschild vorne nicht mehr so schön
Glas von Scheinwerfer vorne vermackt
Lenkergewicht rechts Schramme
Seitenteil rechts ist schwarz, links rot
Bremshebel rechts Schramme
Krümmer hat eine kleine Beule
Seitendeckel Motor rechts angeschliffen
Fußraste rechts verschrammt
Fuß-Bremshebel verbogen
Plastikheck an den Halterungen oben am Rahmen gebrochen, sonst auch vermackt
Schwinge rechts Schrammen
Also Kleinigkeiten vom hinfallen. Alle Inspektionen vorbildlich gemacht, Ventile wurden auch eingestellt, hrhr
VG Hektor
Zulassung 2015
Nuda R mit ABS
Magura Kupplung
Rossi Aufkleber
Macken:
VG Hektor
- Firebeast
Cool, danke für die schnelle Antwort.
