die Platte wollte ich auch bestellen. Da hieß es passt nicht für Svartpilen und habe statt sessen den 3 Teiligen Satz bekommen...mit dem ich aber nichts anfangen kann.
Tankrucksack klein für Svartpilen 401
- fliegenjens
- Motorrad: Svarty 401, R1150GS
Re: Tankrucksack klein für Svartpilen 401
Hallo Fringo,
Jens
Jens
- fliegenjens
...also wenn noch jemand so einen 3 Teiligen Satz braucht, ich hätte einen zu verkaufen
...genauso wie den orginal Edelstahl Kettenschutz
Jens
Jens
Der Tankrucksack aus dem Zubehör von Husqvarna gefällt mir auch am besten, aber der Preis eben nicht.
Hab mir die 12 Liter Tasche mit den Kriega OS-Rack Loops befestigt.
Nicht die schönste Lösung aber man hat Platz und es hält.
Meine Lösung sieht nun so aus:
Linnart
Linnart
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
passt schon aber nur ohne dem Gepäckträger/Rack...fliegenjens hat geschrieben: Da hieß es passt nicht für Svartpilen
wenn du auf des "G'stell" verzichten kannst...die 4 Schrauben sind die selben Punkte
wie is das befestigt ?vwt321 hat geschrieben:Hab mir die 12 Liter Tasche mit den Kriega OS-Rack Loops befestigt.
gebohrt ... geklebt ?
Wird geschraubt. Ein 6mm Loch muss dazu gebohrt werden.walter-1 hat geschrieben:
Servus Zusammen,
habe am Wochenende meinen original Tankrucksack montiert, es ist ein schönes Teil. Trotz der kleinen Größe passt z.B. eine große Kamera mit Zoomobjektiv rein, unglaublich!
Leider waren bei mir die beiden im Montageset mitgelieferten neuen Schrauben für die Hintere (Magnet) Halteplatte zu lang.
Nur mit Hilfe von Unterlegscheiben konnte ich die Platte fest bekommen.
Hatte noch jemand hier das Problem ?
VG aus dem Süden
VG aus dem Süden
- Klein, formschön und doch viel Platz.
- Tankrucksack_.jpg (354.91 KiB) 6620 mal betrachtet
- die neuen Schrauben sind zu lang....
- Schrauben_.jpg (315.41 KiB) 6620 mal betrachtet
Franz Meersdonk
Moin,fringo hat geschrieben:Genau, sieht so aus: https://www.braeuer-shop.com/artikel.php?id=133750
Mache gerne ein Foto, bin allerdings bis zum 30. April in Südamerika, danach gerne.
Vg
heile zurück aus Südamerika? Würde mich auch mal interessieren wie das Ganze so aussieht...
Gruß - Der "Franz"
tut mir leid, ich hatte das ehrlich gesagt komplett vergessen. Habe gerade mal spontan Fotos in der Tiefgarage gemacht, dementsprechend schlecht sind die aufgrund des Lichts leider auch. Ich denke aber, dass man die Adapterplatte gut erkennen kann. Falls gewollt, kann ich bei der nächsten Ausfahrt auch noch ein paar gescheite Bilder machen.
Letztendlich ist es ja vor allem eine optische Frage, ob man lieber mit oder ohne das Gestell fahren möchte, mir gefällt es ohne besser. Zudem könnte ich mir vorstellen, dass bei meiner Platte eine größere Auswahl an Tankrucksäcken passt, da sie größer ist. Für viele Modelle ist sie allerdings immer noch zu klein. Ich bin mit dem originalen Husqvarna Tankrucksack aber sehr zufrieden, nur ein Kartenfach fände ich manchmal noch ganz schön.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
- IMG_5459.jpg (191.37 KiB) 6553 mal betrachtet
- IMG_5461.jpg (152.81 KiB) 6553 mal betrachtet
- IMG_5460.jpg (123.63 KiB) 6553 mal betrachtet
- fliegenjens
Hier mal meine Variante:
Jens
Jens
ich war auch lange auf der Suche nach einer günstigen Alternative und bin fündig geworden: SW-Motech Drybag 80
+ 50-60 Euro
+ Wasserdicht ohne zusätzliches Zubehör
+ sowohl als Tankrucksack als auch Hecktasche nutzbar
+ Montage als Tankrucksacke: 5 Sekunden (Ziehgurte angeschnalt lassen, über die obere sowie untere Kante des "Tank racks" ziehen und festziehen)
+ Montage als Hecktasche: 1 Minute (Ziehgurte unter dem Soziussitz legen)
+ 8 Liter Tankinhalt
https://www.directupload.net/file/d/578 ... 54_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... ab_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... 5x_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/578 ... mm_jpg.htm
+ 50-60 Euro
Danke allen bereits für die Beiträge in diesem Thread, die für mich sehr hilfreich waren.
Ich habe noch eine andere, kostengünstige Lösung, die ich für mich gefunden habe. Ich brauche nur eine ganz kleine Tanktasche für Smartphone und Geldbeutel. Darum habe ich mir einen kleinen Q-Bag mit Sichtfenster von Louis gekauft (19,95€). Dieser lässt sich mit 3 Ziehgurten (Mitte, links und rechts) am Tank befestigen, siehe Fotos. Die Lösung ist für mich vollkommen ausreichend.
Beste Grüße
Timo
Beste Grüße
Timo
- D55BE619-FF35-4697-8DDB-428967A63F7B.jpeg (114.42 KiB) 5635 mal betrachtet
- CC2C0107-D57A-483A-9142-75677A702E9C.jpeg (123.89 KiB) 5635 mal betrachtet
- 1BECE9FB-8EB6-41BC-99F0-12528C4625D6.jpeg (110.29 KiB) 5635 mal betrachtet
