Te 610 Bj 94 Umbau auf Electrex Stator / wohin mit dem blauen Draht der CDI ?
Spritkoffer
Beitrag von Spritkoffer »
Hallo
Wollte mal fragen ob mir vielleicht einer helfen kann?
Hab meine Te 610 mit der SEM Zündung auf Electrex St5051L Stator umgebaut. Alles soweit gut bis das ich an der CDI noch nen blauen Draht hab wo ich nicht weiß
Wohin damit.
Ich hab jetzt mal den gelben Draht mit der blauen Markierung auf den blauen der CDI gemacht und ein gelben auf Masse den anderen gelben zur Versorgung
Auf den rot/weissen des Kabelbaum.
Das läuft jetzt alles soweit jedoch sollte der blaue ja eigendlich auf Masse, jetzt ist die Frage ist das so ok was ich gemacht hab oder fetzt mir dabei der Stator?
Gruss Daniel
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Te 610 Bj 94 Umbau auf Electrex Stator / wohin mit dem blauen Draht der CDI ?
Beitrag von Dual-Sport »
Gelb mit Blau muss auf Masse.
http://www.husqvarna-forum.de/forum/vie ... 45&t=32758
Dort findest du im Beitrag von tommotec einen Link zum Elektrikplan.
Spritkoffer
Hatte den Link schon gefunden. Das Problem ist das die CDI aus dem Beispiel kein blaues Kabel hat. Ich habe gesehen das es CDI s mit blauen und ohne blauen Draht gibt. Wenn es kein blauen Draht an der CDI gibt, kommt der gelbe Draht mit der blauen Markierung des Stators auf die Masse. Doch was ist in meinem Fall?
An den Nachbau CDIs von Electrex Cd5004 gibt es auch kein blauen Draht bzw doch aber der geht an die Zündspule da es da ja zwei getrennte Bauteile sind.
Klemme ich den blauen der CDI nicht an läuft der Bock nicht richtig ....
Dual-Sport
Deine CDI hat also einen blauen Draht zusätzlich? Die anderen Drähte der CDI entsprechen der Anleitung?
Dann würde ich vermuten, dass dein blauer Draht auch ein Masseanschluss ist.
Hast du ein Foto? Wo war der blaue von der CDI vorher angeschlossen?
Spritkoffer
Ja die CDI hat nen zusätzlichen blauen Draht. Der Draht war vorher mit dem blauen Draht des Stator verbunden.
Ich hab mal den blauen Draht auf der Seite des Stator gegen die Metall Grundplatte des Stator auf Durchgang nachgemessen, da ist allerdings kein Durchgang, was dagegen spricht das es ein Massekabel sein könnte.
Die CDI ist übrigens ne SEM TM 10-11
Spritkoffer
Bekomme die Bilder leider nicht geladen,
Stator hat
Grün
Rot
Gelb1
Gelb2
Schwarz
Blau
CDI hat
Grün
Rot
Schwarz
Orange
Blau
Dual-Sport
Hast du eine Lösung gefunden?
Spritkoffer
Lösung war, passende CDI von Hpi Belgien bestellt.
Die hat den blauen Draht nicht und hält die höhere Leistung des Stators aus.
Ich denke das der alte Stator verreckt ist ,weil ich den blau markierten gelben des Stators auf den blauen der CDI gemacht habe.
Es gibt wie ich festgestellt habe verschiedene Versionen von CDI und Stator und leider keinen Nachbaustator für die Version mit dem blauen Draht an der CDI.
Hab aber noch beim reinigen des Ölsieb festgestellt das ein zylinderförmiges Metallstück im Eingang des Ölsieb drin steckt. Ist das normal oder hat sich da ein Teil eines Lagers verabschiedet was da jetzt drin steckt bzw scheint da etwas magnetisch zu sein was das metallstück fest hält?
Dual-Sport
Zeig doch mal ein Foto vom Sieb.
Spritkoffer
Sorry bin leider jetzt erst dazu gekommen das alles nochmal auseinander zu nehmen.
Der Bolzen hat rechts im Filterrohr dringesteckt,
Ist das normal?
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Nein, nicht normal. der gehört da nicht hin. Ich meine, dass ist ne Nadel aus dem Pleuellager.....
Ich würde den Motor sehr genau begutachten.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Pleuellager ist feiner...sieht eher nach nem Tonnelager einer Getriebewelle aus.
Ich würde da auch ein oder mehrere Ohren offen halten.
Spritkoffer
Na super, gerade alle elektrischen Probleme beseitigt und jetzt kommen die meschanichen......
Ich mach mal die Ölblassschraube raus und schau mal was ich noch drin finde. Wenn es nur das eine Stäbchen ist stehen die Chancen noch gut das das Lager noch etwas hält.....
Was... grob fahrlässig was du da machst... :aarg:
Würde so nicht weiterfahren, auch wenn ich beim Reinschauen nix finden würde :roll2:
So kannst du den Motor noch retten und riskierst keinen Kernschrott... :gigs:
Grüße... :hva:
rätsch
Beitrag von rätsch »
So ein Stift fällt doch auch nicht so einfach aus einem Lager, solltest schon danach schauen.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
