SM 610 Vergaser Ansauggummi Luftfilter
intaax
Motorrad: SM610
Beitrag von intaax »
Moin an alle.
Ich habe das Problem, dass das Ansauggummi vom Luftfilter zum Vergaser leicht eingerissen ist.
Nach ewigem gucken und tun wurde mir von Ersatzteilehändlern gesagt, dass dieses Teil nicht mehr lieferbar ist und auch nicht mehr hergestellt wird!
Hat jemand eventuell noch eine Idee, wo man dieses Teil beziehen kann oder ob es Alternativen gibt?
Ich habe nur gesehen, dass die Teilezeichnung der 610 i.e. identisch ist, aber die Teilenummer nicht. (Eventuell doch das selbe Teil?)
Ich hoffe es kann mir geholfen werden.
KingSize
Motorrad: 666
Re: SM 610 Vergaser Ansauggummi Luftfilter
Beitrag von KingSize »
Nein die Einspritzer hat meines Wissens nach eine andere Öffnung.
Würde an deiner Stelle das Ding bestellen. Vielleicht kannst ja was ausschneiden. Wenn nein, dann zurück.
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Das Gummiteil zwischen Dino und SM610 Vergaser (05/06) scheint das gleiche zu sein. Das der 610ie passt hundertprozentig nicht. Den Fehlkauf habe ich nämlich auch mal getätigt.
Ich hatte in 2014 das vorhandene auch leicht poröse gegen ein Neuteil ausgetauscht und das alte an einen Dino Besitzer verschenkt, der es auch verbaut hat.
Vielleicht bekommst du also ein Teil von einem älteren Modell und kannst dieses verbauen. Wäre einen Versuch wert.
PS: Natürlich gilt das nur für die "neue" Dual ab 05. Die alte hat ja einen gänzlich anderen Luftfilterkasten.
Edith: Was für ein Baujahr hast du denn?
Freundliche Grüße
Etze
intaax
Motorrad: SM610
Danke schon mal für die Rückmeldungen.
Schon mal gut zu wissen, dass das Teil der I.E. nicht passt. Dann wurden die Einzelteilzeichnungen einfach stumpf übernommen..
Handelt sich um das Modelljahr 2006. (EZ 08)
Gebrauchte Teile habe ich auch gefunden.. war nur in der Hoffnung, dass es da eine bessere Alternative gibt.
Bin noch neu in dem Thema Husqvarna hier. Mit Dino ist jetzt der alte 570 Motor gemeint?
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Das Ansauggummi ist bei der alten Dual auch das gleiche, wie bei den Dinos.
800075672
Hier kann man noch eins bestellen:
https://hva-factory.com/four-stroke/hus ... -800075672
oder hier:
https://husqyoutlet.com/?product=800075 ... tor-flange
Etze
Beitrag von Etze »
Wieder was gelernt :Top:
Freundliche Grüße
Etze
intaax
Motorrad: SM610
Dann werde ich mal schauen, ob das was wird mit den Shops..
Vielen Dank für die Antwort.
