Husqvarna WR 360 4A Licht und Blinker funktionieren nicht
..PaiiN..
Motorrad: SM 701 MY21
Beitrag von ..PaiiN.. »
als Erstes möchte ich mich vorstellen, da ich neu hier im Forum bin.
Ich bin Stefan, bin 19 Jahre alt und komme aus der Oberpfalz.
Wie ihr dem Betreff entnehmen könnt, bin ich Besitzer einer Husky WR 360 4A.
Ich habe in das Moped einen neuen Kabelbaum eingebaut weil das Licht und die Blinker nicht funktionierten.
Habe das Blinkrelais gegen ein leistungsunabhängiges getauscht, da ich LED-Blinker verbaut habe.
Nun mein Problem: Wenn ich das Licht und die Blinker mit einer extern angeschlossenen Batterie teste, funktioniert alles.
Schließe ich jedoch den Spannungsregler an und lass das Moped laufen, funktioniert garnichts.
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz
Stefan :-P
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna WR 360 4A Licht und Blinker funktionieren nicht
Beitrag von Dual-Sport »
Da dein Moped keine Batterie hat, läuft die gesamte Elektrik mit Wechselstrom.
Allerdings sollte die Beleuchtung trotzdem funktionieren, oder hast du da auch LEDs drin?
..PaiiN..
Die Beleuchtung ist ganz normal Halogen.
Dual-Sport
Dann scheint etwas mit deiner Lichtmaschine nicht zu stimmen.
Regler ist der kleine quadratische mit 1 Kontakt?
Miss doch mal die stromführende Ader ohne Regler und laufendem Motor (Wechselspannung!)
Wie hast du denn die Batterie angeschlossen, hast du die Lichtmaschine währenddessen abgeklemmt?
Martin.1995
Motorrad: TE610
Beitrag von Martin.1995 »
Servus
Wo kommst den her aus der Oberpfalz?
Bin auch aus der Oberpfalz und kann dir vllt helfen.
..PaiiN..
Die Lichtmaschine war währenddessen abgeklemmt ja. Hab die Batterie quasi nach dem "Kasten mit einem Kontakt" angeklemmt und Masse ganz normal an den Rahmen.
Komme aus der Nähe von Hirschau.
Martin.1995
Motorrad: TE610
Hast PN
..PaiiN..
UPDATE: Habs die Tage mittlerweile hinbekommen, dass die Blinker, das Standlicht, das Rücklicht und das Bremslicht funktioniert. :Top:
Beim Abblendlicht und beim Fernlicht bin ich aber am Verzweifeln. :cry:
Bei meiner Spannungsquelle zeigt es jedesmal an, dass ich einen Kurzschluss habe wenn ich das Fernlicht einschalte.
Das Abblendlicht funktioniert garnicht. Hat es eventuell etwas damit zutun, dass ich eine 55W Birne anstatt der vorgeschriebenen 35W Birne verwende?
Übrigens hat der Vorbesitzer eine EXC Lichtmaske verbaut :ka:
Stefan
Dual-Sport
Zumindest die TE hatte damals eine 60/55W H4 Birne serienmässig, daran wird es wohl nicht liegen.
Miss doch mal den Widerstand zwischen Lichtleitung und Masse.
..PaiiN..
Habs heute hinbekommen, dass alles funktioniert hat.
Problem nur: Mir hats bei Vollgas Standlichtbirne, Rücklichtbirne und Abblendlichtbirne zerfetzt, also denke ich mal ist mein Spannungsregler im Eimer
Weis jemand, ob ein Regler von einem anderem Modell auch passt?
Martin.1995
Motorrad: TE610
Hab dir doch geschrieben das ich nen regler von der 610er übrig habe.
..PaiiN..
Martin.1995 hat geschrieben: ↑11.09.19 - 04:48 Hab dir doch geschrieben das ich nen regler von der 610er übrig habe.
Ja weiß ich, wollte aber mal ausprobieren, wie es mit einem Spannungsbegrenzer funktioniert, momentan geht noch alles.
