lenkkopflager
LESLIE
Motorrad: vit701
lenkkopflager
Beitrag von LESLIE »
grüß euch,
bei mir ist das lenkkopflager hinüber. mit der in einem anderen thread beschriebenen methode (gleiche teilenummer bmw) komme ich nicht weiter. bei neubert gibts zwei nummern, die beide nicht bei bmw zu finden sind. (https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... /rahmen-1/)
daher meine bitte/ frage: kann mir jemand die bmw teilenummer sagen? oder gibts das nicht als ersatzteil bei bmw?
alternativ: weiß jemand die maße des lagers plus buchse um ein anderes zu bestellen?
vielen dank
Re: lenkkopflager
Es sind andere Lager als bei der F800 GS.
Blättere mal gemütlich DIESEN FRED hier durch, da findest du alle wichtigen Infos.
:prost:
LESLIE
Motorrad: vit701
Re: lenkkopflager
danke, alles klar
Re: lenkkopflager
Lenkkopflager (2 Stck.): SKF BT1B-329013A-Q - 29x50.25x17.52 mm
Die beiden Dichtungen (Best.Nr. 800087745) solltest Du aber auch mit tauschen!
