LT 610e - Bremsflüssigkeitsbehälter vorn undicht
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Beitrag von ChrisB »
Hallo verehrte Wissende!
Ich habe mich unlängst in eine LT610e, BJ2000 verguckt und sie auch gleich gekauft. Mein anderes Moped ist eine Transalp, und im Vergleich zur Husky ganz brav und zahm und leise und ... naja, die Husqvarna ist halt etwas "wilder", und genau das macht für mich den Charme dieses Eintopfs aus. Dass ich mit so einem Baujahr natürlich auch einen Erhaltungsaufwand mitgekauft habe, war mir bewusst. Nicht bewusst war mir, dass es mit den Ersatzteilen nicht so gut ausschaut. Ich würde im Moment ein paar Teile benötigen, um den Bremsflüssigkeitsbehälter vorne dicht zu bekommen. Im Bremsbetrieb drückt es mir die Bremsflüssigkeit zwischen Deckel und Behälter. Vielmehr als, dass es eine Brembobremse ist, weiß ich nicht, kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich zB. einen neuen Deckel/Dichtung herbekomme?
Danke im Voraus & beste Grüße!
Ich leide nicht unter Realitätsverlust, ich genieße ihn!
Mein daily-driver: eine brave Transalp RD11, die ist so unkompliziert, dass ich mir für den Thrill die Italo-Husky angeschafft habe :shock:
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: LT 610e - Bremsflüssigkeitsbehälter vorn undicht
Beitrag von Dual-Sport »
Den kompletten Deckel gibt es z.B. hier:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... emsanlage/
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Ich verstehe nicht so recht, warum sich beim Bremsen Druck aufbauen sollte, sodass es zwischen Deckel/Gehäuse und der Gummimembran rausdrückt.
Oder sifft es einfach nur ein bisschen?
Freundliche Grüße
Etze
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Zuerst vielen Dank für die Antworten! Und den Link :-)
Nein es schwitzt halt ein bisserl.
LG
Etze
Beitrag von Etze »
Dann würde ich entweder einen kompletten Deckel kaufen ODER vielleicht bekommt man im Zubehör auch nur die Gummimembran. Wie du selber schreibst ist die Pumpe ja von Brembo, da ist die Chance hoch dass man auch Einzelteile bekommt und nicht nur Baugruppen.
Welche Pumpe du hast kann ich dir aber leider nicht sagen. Ich glaube bei Stein-Dinse kann man sowas bekommen, hab da aber auch noch nie bestellt.
Ich würde die Pumpe auseinanderbauen und dann mal anfragen.
Edit: Scheint es im Zubehör auch nur im Set zu geben, trotzdem mal schauen und Preise vergleichen.
Freundliche Grüße
Etze
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Auch Dir ein Danke für die Tipps!!
LG
Green Hell
Beitrag von Green Hell »
Könntest auch zur Not mal bei KTM schauen, die Bremse ist ja nicht nur an Husqvarnas dran (wie die Magura kupplungen auch).
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Was Bremo angeht ist Stein-Dinse eigentlich immer ein Ansprechpartner. Mach eiN Foto davon und frag bei denen mal an.
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Danke, werde mich mittels Foto an "Stein-Dinse" wenden, und der Tipp bei den KTMs zu gucken wird auch abgespeichert :-)
ChrisB
Motorrad: LT 610 E
Das Problem ist erstmal gelöst, ich habe den Deckel abgenommen, und die Gummimembran überprüft und neu eingesetzt und den Deckel wieder gleichmäßig angeschraubt. Ich denke es war die Kombination aus "zuviel" an Bremsflüßigkeit und einer schlecht eingesetzten Gummidichtung.
