Te 300i 2019 problem
Sense
Motorrad: Te 300 2019
Beitrag von Sense »
Guten Tag zusammen,
Habe bei meiner 300er das Problem das sie in einem bestimmten Drehzahl Bereich stark stottert und keine Leistung hat, so als wäre sie kalt. Sie hat aktuell 70 Stunden aber das Problem besteht eigentlich schon von anfangs. Ich war nur blöd und hatte anfangs an der auslasssteierung gedreht, was man ja bei den Einspritzern nicht machen soll.
Könnte es vielleicht am mapping oder falschen Parametern liegen?
Gruß Dani
Re: Te 300i 2019 problem
Hi Dani
Erstmal HERZLICH WILLKOMMEN :hva:
Was sagt denn der Freundliche dazu? Da ist doch noch Garantie drauf, oder?
Egal, 70 Stunden ist ja schon ne ganze Menge. Am Mapping wird es wohl kaum liegen, da kann man ja auch gar nichts dran ändern.
Ist der Luftfilter und die Spritzufuhr/Einspritzung sauber? Ich vermute mal, dass irgendwo Dreck den Ärger verursacht. Eine weitere
Möglichkeit ist die Benzinpumpe, die Dinger spinnen ja auch schon mal gerne rum. Was hast du denn an der ALS verstellt? Das könnte
natürlich auch eine Ursache sein... :ka:
Gruß Paul
Sense
Beitrag von Sense »
Luftfilter kontrolliere und wechsel ich regelmäßig(geölt)
An der Als haben wir nur vin außen an dem vierkant gedreht.
Ist aber jetzt wieder auf original Einstellung.
Wie kann ich denn die Benzinpumpe überprüfen? Druck messen?
Vielen Dank für die Antwort
Sense
Beitrag von Sense »
So schaut der kolben aus, bei ca 70 Stunden. Eigentlich alles gut aber warum so schwarz oben und am rand?
Sense
Beitrag von Sense »
Hier das Bild
Kolben
Kolben
Sense
Beitrag von Sense »
Hat jemand Erfahrung, Vertex oder Prox Kolben?
Sense hat geschrieben: 18.01.20 - 21:52 So schaut der kolben aus, bei ca 70 Stunden. Eigentlich alles gut aber warum so schwarz oben und am rand?
Hi Sense
Schade, dass hier sonst keiner antwortet. Also für meinen Geschmack sieht der Kolben für 70 Betriebsstunden gut aus.
Das Schwarze ist wohl deinem Problem geschuldet, dass der Motor nicht so ganz läuft wie er sollte, anscheinend etwas
zu fett oder/und mit Zündaussetzern.
Sense hat geschrieben: 21.01.20 - 18:55 Hat jemand Erfahrung, Vertex oder Prox Kolben?
Nein, keine Erfahrung :-?
:prost:
Gruß Paul
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
naja, wenns am Kolbenhemd unter den Ringen schwarz ist, wirds wohl blowby sein. d.h. die Ringe dichten nicht mehr ab.
Nur der Blick durch den Auslass kann nicht viel sagen. da du eh wechseln willst, und sofern du die Möglichkeit hast, lass den Zylinder vom Fachmann vermessen.
Vertex und Prox hatte ich beide schon mal. Vertex ist mMn erstausrüster bei KTM
unklar
Sense
Beitrag von Sense »
Ja werde den die Tage ausbauen und dann nochma bilder machen. Lasse das dann von einem Kollege in der Werkstatt ausmessen.
Moin
Ja, halte uns mal auf dem Laufenden, mich interessiert es auf jeden Fall.
Sense
Beitrag von Sense »
Also heute ist das zeug gekommen und zum Großteil eingebaut.
Zylinder hat 0 Verschleiß und kolben minimal.
Muss man eigentlich die Ölpumpe auch beim kolben wechsel antakten vor dem Starten?
Und 2 Sachen die mich geärgert haben, beim kolbenkit (von ktm shop) kein nadellager dabei und die O-ringe für den Zylinderkopf sind einfach viel zu klein🙈
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
leg die O-Ringe mal in Benzin ein, dann passen die auch
BMW R65RT
Sense
Beitrag von Sense »
Okay danke für den Tipp. Hatte es mit warm machen versucht aber ging nur minimal. War kurz davor mit Sekundenkleber bißchen fixieren.
Sense
Beitrag von Sense »
Also gestern schonmal kurz gefahren, heute auch aber wie erwartet immer noch das Problem. Jetz kommt sie nochmal zum Händler nächste Woche, bins langsam leid.
Heretic
Es gab auch schon einen Fall bei dem das Mapping unvollständig gespeichert wurde. Vllt gleich da mal ansetzen?
unklar
Sense
Beitrag von Sense »
Ja das habe ich auch gelesen, werde ich aufjeden fall weiter geben. Bringe sie die Tage zum Händler. Bins gespannt!
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Heretic hat geschrieben: 03.02.20 - 10:09 Es gab auch schon einen Fall bei dem das Mapping unvollständig gespeichert wurde. Vllt gleich da mal ansetzen?
Das wäre ja mal super. Ein Glanzstück sozusagen. Der Depp, der das programmiert hat, gehört dann aber mit Festplatten gesteinigt. Sowas konn normal nicht vorkommen, dafür gibt es Checksummen.
Heretic
du glaubst gar nicht was heutzutage alles so bei den TPIs möglich ist. von pumpenden Ölpumpen die aber nicht fördern über abgefallene Sensoren am Luftfilterkasten(natürlich hinter dem Luftfilter :roll1: ) geknickte Kabelbäume. zugesetzte Schläuche, zu margere Mappings(okay erste Baureihe danach besser) bis gerissene Öltanks(auch erste Serie)
wenn sie fahren ist alles richtig geil aber weeeeheee... :-|
unklar
Soll nochmal einer über die italienische Quali der alten Huskys heulen....
Sense
Beitrag von Sense »
Ich wollte grad sagen, wenn man keine Probleme hat einfach nur geile Motorräder.
Aber jetzt auch ein Kollege bei seiner Tpi nach kolben wechsel keine 5 Minuten gefahren, Fresser. Aber rund herum. So schlimm das der zylinder sogar geschweißt werden muss. Keiner kann sich erklären wodurch. Ölpumpe funktioniert, zumindest bei dem antakten.
500 € schaden
