hiho,
ich würde meine federung an meiner sm 125 s gerne härter einstellen, da mein nummernschild schon fast auf dem reifen schleift, wenn ich jemanden mitnehme. ich weiß zwar, dass für die luftfederung stickstoff benutzt wird, aber ich weiß nicht wie viel bar ich da drauf machen muss. kann mir da jemand helfen?
danke schonmal peter pi
federung
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: federung
Hallo normal sind 12 bar drinn würde jedoch auf eine härtere feder setzen ;)
Re: federung
Lass bloss die Finger vom Ausgleichsbehälter. Kannst Du nur mehr kaputt als gut machen :o.
Dein Problem kannst Du nur mit ner stärkeren Feder und / oder der entsprechenden Vorspannung am Federbein lösen.
Da Du jedoch nichts zu Deinem Gewicht, dem des Beifahrers und der Einstellung der Vorspannung am Federbein geschrieben hast, kann hier so als Ferndiagnose nicht mehr gesagt werden :(.
Martin
Martin
Martin
History will teach us nothing
Nichts ist so gerecht verteilt wie Intelligenz - jeder denkt er hat genug davon
Martin
peter_pan-sen
Re: federung
huhu,
ich hab das federbein schon härter eingestellt aber 2 umdrehungen waren anscheinend zu wenig. muss ich wohl nochmal dran wenn ich den ausgleichsbehälter nicht hinmachen will.
trotzdem danke.( ich 80kg, er 85 oder so).
Re: federung
federvorspannung erhöhen!!!! geht bei jedem "nicht billigen" federbein
