Hallo hab ein riesen Problem mit meiner te 610
Hannes890723
Motorrad: Te 610 Bj 1991
Beitrag von Hannes890723 »
Hallo leute erst mal danke für die aufnahme.
Mein Problem was ich hab mit meiner te 610 ich bin mit ihr gefahren und dann hat sie einen lauten Knall gemacht und ist abgestorben. Was könnte das sein?
Es ist eine
Husqvarna TE 610 BJ 1991
Ich bitte um hilfe
Re: Hallo hab ein riesen Problem mit meiner te 610
Hi und HERZLICH WILLKOMMEN :hva:
Ein bisschen konkreter musst du schon werden! :gigs:
Kam der Knall aus dem Auspuff oder eher aus dem Motor? Dreht der Motor noch? Falls nicht
oder nur sehr schlecht, wird es etwas mechanisches sein, dann musst du den Motor öffnen.
Ansonsten, wenn er noch dreht, Vergaser oder Zündung inspizieren.
Hannes890723
Firebeast hat geschrieben: 17.03.20 - 16:04 Hi und HERZLICH WILLKOMMEN :hva:
Also ich bin im Dorf gefahren mit ca 60 KMH dann hatte sie ein paar Aussetzer und dann hat sie über den auspuff einen richtig lauten Knall getan dann ist sie abgestorben und ich hab die nicht mehr angebracht
Motor dreht einwandfrei
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Wird wohl die Zündung gestorben sein. Da würde ich doch erst mal schauen ob ich noch nen Funken habe.
Hannes890723
Funke da tank ist voll ich bin ratlos
Hannes890723
So nach stundenlanger Suche Fehler gefunden Zündkerze defeckt
Ich danke allen herzlich
Wer von euch fährt selber eine te 610 bräuchte Infos ob sie sehr anfällig ist oder nicht
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Funke war da, aber trotzdem die Kerze defekt...?
Ob eine TE610 anfällig für Defekte ist, kommt ganz und gar auf den Einsatzzweck und Fahrstil an.
Wenn man sie auf der Straße prügelt, womöglich auf der Autobahn mit Dauervollgas, dann kann man schon mal ein bischen Geld zur Seite legen.
Hannes890723
Guten Morgen ja die Kerze hat einen defeckt sie zündete dann mal wieder nicht wir vermuten dasesinder Zündkerze gelegen hat
Ich hab die dino nicht führ dauerfarten also Vollgas sonder im Gelände und nicht mal da wird sie voll ausgelastet. Ich mein eben wegen der schleuderschmirung was ist da empfehlenswert was das Öl und untervale angeht
Such hier nach "Dino" und du wirst erschlagen werden.
Dual-Sport
Alle 500 km neues Motul 300V.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
kenn ich auch, ausgebaute Kerze zündet, unter Kompression dann nicht mehr. Oft am 1:5 RC Car.
Wartungsintensiv ist die TE. Gönnst Du ihr alle Intervalle (und die sind kurz), und fährst sie vernünftig (Lastwechsel), dann ist sie nicht anfällig.
tomzn
Motorrad: TE 610 '97
Beitrag von tomzn »
Hi Schmalzi,
ich durchforste gerade ein wenig das Forum, da ich auch ein Problem mit meiner TE habe.
Was meintest du mit unter Kompression zündet sie dann nicht mehr? Und was ist dann die Vorgehensweise?
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
Neue Kerze einbauen- das ist die Vorgehensweise. Und nicht vergessen, die alte Kerze wegzuwerfen, auch wenn sie noch so gut aussieht. ;)
BMW R65RT
Toc1601Nad
Motorrad: Nuda 900, TE 610
Beitrag von Toc1601Nad »
Da ich selber eine TE fahre erlaube ich mir mal einen Kommentar:
- die Wartungsintervalle waren ürsprünglich in Stunden angegeben- auf der Strasse sind 500km ratsam
- es galt früher: nicht länger Vollgas als du die Luft anhalten kannst
- die alten TEs sind elektrisch heikel- vor allem mit STVO-Licht...man kann aber Licht und Zündung elektrisch trennen
- kann ich mir nicht verkneifen: wer eine TE610 im Gelände ausreizt verdient bedingungslosen Respekt....
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Dual-Sport
Toc1601Nad hat geschrieben: 23.10.24 - 16:04
Was willst denn da noch trennen? Die Zündung ist doch schon komplett eigenständig und hat mit der Lichtanlage nur die gemeinsame Masse gemeinsam.
