Svartpilen 401 "Ölablassschraube" abgerissen
Johnnydamn
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von Johnnydamn »
dies ist mein erster Beitrag.
Gestern hatte ich vor Öl nachzukippen, wobei ich 100ml zu viel reingefühlt hatte.
Somit wollte ich über die seitliche Verschlussschraube Öl ablassen...und beim Versuch diese abzudrehen, war sie in Zwei.
Sie hatte sich jedoch gelockert und war problemlos aus dem Gewinde zu schrauben.
Hatte das auch schon jemand von euch?
Und wie sieht es aus mit der Garantie...darf ich mir eine original Schraube bestellen (was schon geschehen ist) und sie mit den richtigen 15 nm Drehmoment anziehen oder macht da der Händler Stress?
Und eine zuletzt doofe Frage; Was bedeutet im Gewinde (außen und innen) die blaue Markierung eigentlich?
Danke schonmal vorab!
LG aus Meenz
Johnnydamn
Re: Svartpilen 401 "Ölablassschraube" abgerissen
???gegen irgendwelche Regeln verstoßen??? :ka:
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Woraus besteht die Schraube, wenn man sie beim losdrehen abreissen kann?
Mach mal bitte ein Foto von den blauen Markierungen.
SMR Steff
Motorrad: 701 SM
Beitrag von SMR Steff »
Handelt es sich um die schwarze Innensechskant-Generatordeckel- Schraube aus Kunststoff an der Seite?
Blaue Markierungen am Gewinde?
Wenn es ein blauer Ring rundherum ist, handelt es sich um die Schraubensicherungs-Beschichtung.
Wenn du die Schraube ersetzt und mit dem richtigen Drehmoment wieder montierst sehe Ich da kein Problem und dein Händler wird es verstehen, ist ja soweit nichts größeres passiert.
Da du die Schraube kaputt gemacht hast, würde Ich nicht auf Garantie hoffen, aber fragen kostet ja nichts.
walter-1
Beitrag von walter-1 »
von welcher Schraube reden wir überhaupt ?
Garantie ?
auf die abgerissene Schraube oder generell auf's Bike weil DU und nicht der Händler, eine neue Schraube eindrehst ?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Für 3 Geld 10 würde ich nichtmal über Garantie nachdenken. So 'ne Schraube besorgt und reingedreht.
Johnnydamn
Danke für die Antworten. Mir ging es bei der Garantie nicht um die Schraube, sondern um die Generelle.
Die Markierung ist blau gefärbt und senkrecht zum Gewinde ca 2mm breit aufgetragen. Ich schätze dass diese zur Sicherung dient.
Sobald es morgen hell wird, mache ich aber auch gerne noch ein Foto davon.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen bei dem Ölwechsel? Ich habe im Handbuch gelesen das 1,8l Öl der Motor fasst, jedoch nur ca 1 Liter rausgelaufen ist.
Peu â Peu reinkippen und warten oder auch Mal nach ca. 700-800ml den Motor laufen lassen?
Liebe Grüße
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
walter-1
hattest du beide Ablass Schrauben, Sieb und Filter draußen ?
Johnnydamn
Guten Morgen,
ich hatte das Sieb kurz rausgeholt, es war nicht beschädigt und nahezu sauber. Bevor ich die neue Verschlussschraube fest mache, werde ich das auch nochmal ausspülen und sauber pusten.
Ich habe heute morgen Fotos gemacht.
f4737018-69fa-4bf9-b413-297682f3002b verkleinert.jpg (153.68 KiB) 3737 mal betrachtet
50b8b43f-a3c3-46ed-93dd-f77a3e82892f verkleinert.jpg (169.66 KiB) 3737 mal betrachtet
9dfa0908-4135-4ca5-a8b1-7647ae3f5dc9 verkleinert.jpg (160.66 KiB) 3737 mal betrachtet
9b9303f5-79b4-4a53-b806-c3f8680306d4 verkleinert.jpg (221.58 KiB) 3737 mal betrachtet
Paulemann
Beitrag von Paulemann »
Ich denke die blauen Striche kannst Du ausser Acht lassen. Ich habe vor ein paar Tagen den ganzen Deckel (linke Seite) ersetzt und dort waren lauter blaue Markierungen. Ich denke, dass sind interne QS Markierungen.
Johnnydamn
Danke für die zahlreichen Antworten und Hilfen!
Schraube ist wieder drin und ja es funktioniert:)
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Ölstand;
Wenn sie kalt ist sehe ich durchs Schauglas keinen Stand, da dieser zu niedrig ist. Wenn ich aber 10-15min Probefahre ist der Stand knapp über der oberen Markierung. Soll ich nun welches ablassen oder es so belassen. Irgendwie finde ich es komisch...da wenn ich sie 5-7min im Stand laufen lasse und nach 1min Stillstand kontrolliere, immer noch fast kein Stand zu erkennen ist.
LG
error
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von error »
So einen großen Unterschied dürfte es eigentlich nicht geben. Laut Bedienungsanleitung soll der Ölstand bei "betriebswarmem Motor kontrolliert werden", nach 5 - 7 Minuten im Stand ist der wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wenn es ganz kanpp über der oberen Markierung ist (vorausgesetzt, sie steht genau waagerecht), würde ich es so lassen.
