Husqvarna 610te supermoto koso db 02 tacho
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna 610te supermoto koso db 02 tacho
Beitrag von Dual-Sport »
Die haben 6W und die originalen hatten 10W.
Wenn es mit den 6W nicht richtig blinkt, könnte man noch 1 Widerstand pro Seite dazu klemmen.
Aber eigentlich müsste das originale Relais auch mit 1 x 10W normal blinken, dann muss es mit 2 x 6W auch funktionieren.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Beitrag von Noggennobbi »
Habs gerade mal mit original blinker versucht. Ist das selbe wie mit den led ohne wiederstand nur leichtes blinken bei leichtem Gas geben leuchten. Mit wieder stand ohne Gas fast nicht erkennbares blinken bei Gas geben leuchten. Also wie bei den led. Birne ist ne 12v 10watt drin.
Dual-Sport
Was macht der Blinker, wenn du das Relais entfernst und die beiden Stecker vom Relais zusammen machst?
Haben die Blinker überhaupt schon mal richtig funktioniert bei dir?
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Nö haben sie so gekauft ohne blinker Funktion. Habe dann einen gebrauchten Kabelbaum gekauft und umgebaut da der alte total vermurkst war alles abgezwickt Kabel zusamgelötet usw. Habe dann die Leser blinker die dran waren habe ich durch neue ersetzt weil eine Seite kaputt war. Habe mir dann eine Betriebsanleitung gekauft damit ich weiß welches Kabel wo hin kommt. Das sollte normal alles passen denk ich zumindest habe ich alle Kabelfarben da die laut paln am blinker sein sollten.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Das Ding hat keine Batterie und im Leerlauf kaum Spannung. Es ist normal, dass man da Gas geben muss, damit da etwas blinkt.
Dual-Sport
Ja, aber er hat doch das Problem, dass es bei Standgas leicht blinkt und wenn er Gas gibt, leuchtet es...
Da scheint etwas nicht ganz zu stimmen.
Wenn er mit "beim Gas geben leuchtet es" meint, dass es dann normal hell blinkt, dann scheint ja alles normal zu sein, da hättest du recht.
@Noggennobbi:
Dann müssten die Blinker leuchten, mit steigender Drehzahl normal Hell.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
👋 frohe Ostern. Muss ich Dienstag mal probieren was passiert wenn ich das mache kann sie jetzt nicht starten kommt an den Feiertagen in einer Siedlung nicht so gut. Habe mir jetzt vorsichtshalber noch ein neues mechanisches blinkerrelai bestellt. Wenn ich Gas gebe blinken die blinker schon leuchten dabei aber mehr wie sie blinken.
Was ich mir noch gedacht hätte wenn ich die blinker mit auf gleichspannung Umbau also auch wieder so ne brückengleichrichter rein mach. Bein tacho hat das ja gut funktioniert.
Mfg
Dual-Sport
Das hatte ich damals bei meiner 410er gemacht, als ich eine Zeit lang mit dem Moped zur Arbeit fahren musste.
Blinker und Hupe über einen kleinen 12V 2Ah Blei-Gel-Akku gespeist.
Muss man aber recht viel umverdrahten, der Minus muss dann nämlich separat verlegt werden und darf keine Verbindung zur Masse haben.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Ah ok danke. Ich werde Dienstag mal probieren. Danke derweil. Noch schöne Feiertage.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Servus also wenn ich blinker ohne relai anschließe dann leuchten sie dauerhaft. Ich wart noch auf das neue blinker relai. Falsch anschließen kann man das ja nicht oder? Mfg
Dual-Sport
Beim originalen 2-poligen Blechdosenrelais dürfte die Polung egal sein, ansonsten andersrum anschliessen. Kaputt geht dabei nichts.
Wenn deine Blinker ohne Relais vernünftig leuchten, wird es mit dem Relais auch funktionieren.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
:D :heba: :ma :Top: ssa: :Top: wuhuu danke jetzt funzt es war anscheinend nur das scheiß blinkrelai. Danke danke danke
Dual-Sport
Welche Blinker hast du jetzt dran?
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Habe jetzt die led blinker dran mit den Widerständen. Und den tacho mit dem https://www.ebay.de/itm/174080499914 läuft soweit schaltet zwar ab und an ab aber das liegt wahrscheinlich an nen kabel muss jetzt noch paar Sachen löten aber so passt elektrisch jetzt alles soweit.
Als nächstes Öl wechseln und Vergaser reinigen neue zündungkerze weil sie ab und zu fehlzündung raus haut.
Dual-Sport
Du hast dir echt einen 150 A Gleichrichter geholt? :shock:
Ein 25 Cent Teil hätte auch gereicht.
Wie gesagt, ein Kondensator zur Glättung wäre bestimmt nicht verkehrt.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Naja war schöner verpackt habe zwar bischen basteln müssen aber passt schon so. Den kondesator der kommt einfach innsie 12v + Leitung rein oder. Dann werd ich noch rein machen. Das ist dann sowas wie das Powercab bei einer car hifi Anlage oder der Speichert die Spannung für ein paar sek oder?
Dual-Sport
Du hast hinterm Gleichrichter keine glatte Gleichspannung, sondern die pulsiert noch. Um das zu glätten kommt ein Kondensator auf Plus und Minus.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Ok alles klar dann werd ich da mal 2 rein löten. Heute kam meine Hupe geht nicht wirklich. Hab das Forum scho durch bezüglich schnarre. Hast da evtl ne Lösung wie das anders geht?
Dual-Sport
Ein Kondensator mit Plus auf Plus und Minus auf Minus.
Da du ja jetzt Gleichspannung zu Verfügung hast, könntest du diese auch für eine normale Hupe nutzen.
Du musst dann den Hupentaster anders anschliessen, (vom Wechselspannungsminus abklemmen und auf Gleichspannungsminus anklemmen). Die Hupe selbst vom Wechselspannungsplus auf Gleichspannungsplus ändern.
Oder für die Hupe einen eigenen Gleichrichter einbauen, dann brauchst du am Kombischalter nichts ändern.
Noggennobbi
Motorrad: Te610 98
Reicht es nicht wenn ich nur den Taster an der hupe anschließe und von da aus auf plus vom gleichrichter gehe weil das eine Kabel von der hupe geht ja direkt auf Masse wenn ich den Schaltplan richtig verstehe.
