Servus,
ich habe eine FC350 daheim rumstehen die einmal einen selbstgebauten Lichterkabelbaum hatte. Sie hat auch noch eine Straßenzulassung, braucht nun aber wieder TÜV. Nun ist das Problem das der alte Lichterkabelbaum kaputt ist. Ich wollte nun einen Orginal Lichterkabelbaum von einer FE350 an ihr verbauen. Wegen einer anderen Lichtmaschine in der Cross stellt sich das eher als problematisch dar, weil es keine Vorhandenen Stecker gibt. Wie mach ich das nun am besten? Ist es möglich einen Stator von der FE350 zu verbauen, die wie auf -Neubert Racing- die Kabel inkludiert hat? Oder wie wäre das am besten/billigsten möglich?
Vielen dank schon mir voraus für jede Antwort :)
Lichterkabelbaum an einer FC350
Earthrotator
- Motorrad: FC350
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Lichterkabelbaum an einer FC350
Das billigste wäre wohl, deine defekteten Kabel zu reparieren.
Earthrotator
- Motorrad: FC350
Danke für die Antwort, hab aber vergessen zu erwähnen das der alte Kabelbaum nicht mehr vorhanden ist. Daher der neue.
Und Baujahr von der FC ist 2015, hatte ich auch noch net geschrieben.
